LED调光及方案支持
LED调光及方案支持
SSL2101
特点及方案
    SSL2101
是一个采用SO16封装的多芯片模组(MCM).它包含一个高效率的电源转换器和内部电路来实现市电调光兼容性.与现有解决方案相比,它具有以下优点
集成电源开关.这可减小元器件成本,并确保最优的驱动和开关保护
谷值检测.这一特性可降低转换器损失,因为开关可在最佳的时间点闭合
集成bleeder开关和比较器,这可减少元器件数量和尺寸.
智能bleeder操作.SSL2101可检测到何时不需要bleeder操作(LED链提供足够的负载),这可减少功耗和增加系统效率
增强的散热引脚设计.这可增加SSL2101的寿命,并允许它在更高的环境温度下正常工作.对于替代解决方案,电子器件在更高温度下的寿命可以是一个关键的参数.
基于占空比和转换器开关频率的调光.这允许设计师有更大的自由度去定义参数值.这使得设计师可以通过调节控制调光系统的参数,实现更精确的低亮度调光,以及消除音频变压器噪声
对数调光校正.这使得LED的调光行为可以与白炽灯或卤素灯一模一样
所以随着高亮度LED和智能LED控制器的出现,直接市电接入照明的LED灯具的需求将会越来越大,对市电接入驱动电路的要求也越来越高,SSL2101驱动器件的出现将会更好的推进照明产业的发展
需要其相关详细应用资料及样片申请可联系深圳市铭城光华科技有限公司
联系人:  黄生
TEL:0755-83013948      FAX:0755-83014248
QQ:1206629028          MSN:msghzw@hotmail.com
Web
http://www.mamsung.com
合作在于永久 信誉在于真诚
