开关电源的峰值功率能力及数字控制功能
开关电源的峰值功率能力及数字控制功能
  开关电源的峰值功率能力及数字控制功能正激式转换器会在正向周期内(即开关开启且导通时),透过适配器将能量从初级侧传递到次级侧。与反激式方案不同,适配器里没有存储能量,这带来两项好处:
  ·峰值功率能力:非常适用于需要短脉冲功率的应用。
  ·变压器铁芯尺寸:在反激式电源中,电源从铁芯获得有限的能量,这不利于选择较小尺寸的铁芯。但RDFC则不同,就相同的输出功率而言,RDFC所使用的变压器和现有线性变压器比较,在体积上大为缩小。
  RDFC电路比反激式设计的整体组件数量更少,而且在设计时间及人力的需求上也降低许多。在RDFC结构中使用的C2470系列混合信号控制器,更进一步简化了电路,也将安全性及保护功能整合至芯片,并同时有模拟和数字控制回路,以确保电源供应操作处于最佳状态。
  控制器拥有智能型设计,可以通过检测谐振时间来进行最低电压切换、决定占空比、设定限制电流以及进入待机模式。这5种数字控制模式:待机模式、正常模式、过载模式、折返模式以及电源突发模式。三极管的基极驱动和开关饱和为专利技术,确保控制晶体管的电流受到控制,以降低初级开关晶体管中的开关损耗,优化整体的系统效率。
本文来自     http://www.glspower.org/c449.html
