弱弱的一问:CCS的使用问题
弱弱的一问:CCS的使用问题
我在使用CCS的时候,想一个个指令的学习,请教一个问题,当我在指令:
mvdd *AR3+,*AR5+ 设置断点,运行到这里停下,然后修改寄存器AR3和AR5的值,再修改AR3和AR5指向的数据存储器里面的值,想观察执行后的结果,这样能立即观察到运行这条指令后的AR3,AR5和数据存储器的值吗?
比方说: MVDD AR3+,AR5+, 在执行到这个断点的时候,我修改 AR3--X8000, AR5-->OX0200, 然后在数据存储器地址0X0200的内容修改成:0XABCD;把数据存储器地址0X8000的内容修改成:0X1234,然后要怎么办,才能观察到运行这条指令后的AR3,AR5和数据存储器的值??
请各位大侠多指教!!
前后加至少三个NOP,原因就是六级流水线
