和顺达煤气的流量测量的事项
和顺达煤气的流量测量的事项
利用差压原理进行流量测量具有悠久的历史,其测量的理论基础是:在充满流体的管道中,固定放置一个流通面积小于管道截面积的阻力件(节流件),则管道内流体在通过该节流件时就会造成局部收缩,在收缩处流速增加,静压力降低,因此,在节流件前后将产生一定的压力差。对于一定形状和尺寸的节流件、一定的测压位置和前后直管段、一定的流体参数情况下,节流件前后的差压△P与流量Q之间关系符合伯努利方程。由于在冶金行业和煤化工行业中,各类气体成分多变复杂,如高炉煤气、焦炉、转炉煤气中含有大量粉尘、颗粒、焦油、萘等杂质程度不等以及低流速等实际情况,尤其是煤气中的焦油和萘在节流件、测压孔上粘附和低温下结晶,煤气中的粉尘、颗粒对仪表的堵塞,煤气中的水分在冬季时的冻结,这些都会造成流量计测压孔堵塞、节流件变形,严重的甚至造成流体不能在管道流通的恶劣情况。在国内、外都有在特脏流体的情况下,常规 V 形锥流量计或孔板流量计测量失败的实例发生。如南京某钢铁公司使用国外公司的常规 V 形锥流量计测量焦炉煤气,因测压通道被焦油粘附、萘结晶堵塞而导致失败;山东钢铁公司使用国内某公司的常规 V 形锥流量计测量焦炉煤气,因萘结晶、水凝液结冰导致冬季不能正常工作而被迫拆除。其次,由于节流件的引入,导致管道压损较大,提高了工厂的能耗。以管径为Φ325×13mm ,使用孔板测量,压差30Kpa,β=0.7 ,孔板所产生的压损:PPLo=0.5×30=15.0KPa新型STF电子靶流量计采用最新的电容力传感器,应用先进的数模转换技术和微电子技术、高效的抗过载结构设计是该新型产品真正实现高精度、高稳定性的关键核心,不但具有很高的灵敏度,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度:·无可动部件,防堵塞,抗过载,拆卸方便
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
·计量准确,精度可达到0.2%
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;在线拆卸式主干管网无须停车
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
·抗干扰,抗杂质能力特强
·抗震动性强,一定范围内可测脉动流实践证明,电子靶流量计以其特有的抗干扰、抗杂质性能,在粘附、结晶、脏污工况下的煤气计量,具有很好的适应性。
陕西渭南和顺达煤气流量计
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
顶个沙发!!!!!!!
·计量准确,精度可达到0.2%
