» “示波器采集平台+实时频谱分析软件”=脉冲调制信号强大解决方案
电子工匠
66 小时
金牌会员
电子工匠
发表于 2011-1-24 09:15
示波器
软件
之前的博文里,我们介绍过低占空比的脉冲信号测量和分析工具。在目前的电子设计中,还有一种重要的脉冲信号需要精密分析,这就是脉冲调制信号。
早期的射频信号,通常使用连续波调制。而今天的大多数射频体制都使用了突发的方式,如我们熟悉的
GSM
信号,就是一种突发跳频脉冲形式的信号;另外一个例子就是雷达,雷达信号通常都是脉冲形式,并且脉冲内部会使用相位编码、捷变频或扫频等脉压方式,而脉冲之间也可能有频率捷变、参差
PRI
等变化。对这些脉冲调制信号,需要测试的项目包括脉冲时域参数测量、功率测量、脉内调制分析、脉间分析(如脉冲到脉冲频率变化、脉冲到脉冲相位变化、脉冲到脉冲功率变化等)。传统手段中,这些参数测量可能需要峰值功率计、信号源分析仪、频谱分析仪、矢量信号分析仪等多种仪器,并配合被测件工作模式控制,才能获得部分参数;而被测件实际工作状态下的测试一直是个耗时费力花钱的工作。
近几年来,射频信号带宽越来高,出现了很多超宽带(调制带宽超过
500MHz
或相对带宽超过
20%
)的应用,而其时变特性对传统频域分析仪器也提出了很高的挑战。这些宽带和时变挑战让我们很容易联想到一种宽带的、特别适用于时间测量的通用仪器——示波器:它的低通模型让其可以采集带宽范围以内的所有频谱成分;而其高采样率也提供了较高的时间测试精度,这两大特点让其成为一种较为理想的宽带、超宽带脉冲调制信号分析平台。相比频谱分析仪或矢量信号分析仪来说,示波器平台的主要劣势在于动态范围,但对于宽带、超宽带信号来说,示波器的动态范围通常也可以满足测试需求的。
在基于示波器的宽带、超宽带脉冲调制信号分析平台中,示波器硬件提供了采集引擎。采集下来的波形数据可以通过多种手段分析,工作中
MATLAB
LabViEW
等分析平台都是用户常用的。下面简单介绍泰克的信号分析工具——
SignalVu
矢量信号分析软件。
SignalVu
是泰克公司将实时频谱分析仪的应用软件移植到示波器平台的产物。除了一些和实时频谱分析仪硬件相关的功能外,
SignalVu
完整继承了实时频谱分析的理念和功能,能将时域、频域和调制域结合起来联合分析。进一步的,由于示波器是多通道的仪器,所以一些频谱仪无法完成的功能,在示波器上也可以实现:比如差分基带信号的分析,就可以利
用示波器的四条通道完成(见图
9
左下角蓝框内)。
对于脉冲调制信号,
SignalVu
有两大主要的特点,能简便快速地分析:第一是独一无二的跳频测试能力,第二是完备的脉冲分析能力。
跳频测试能力(是指跳频图案观测,换频时间测量,跳频点解调),跳频点的解调与传统矢量信号分析设备不同,
SignalVu
解调功能无需仪器中心频率对准信号载波,它能自动锁定信号载波,并告知信号载波相对于仪器中心频率的偏移。
下面是一个跳频通信信号的示例,图
是信号的时域波形,示波器捕获了信号中的八个脉冲:
图
1.
脉冲信号时域信号
从时域上,很难看出信号频率变化情况,虽然可以用数学功能中的
FFT
对每个脉冲分析,但是操作比较繁琐。现在打开
SignalVu
,观察信号的频率和功率随时间变化的情况,如图
2
。其中右图是时间概览,是脉冲时域包络;左边的三维频谱图(瀑布图),横轴是频率,纵轴是时间,颜色代表功率。通过三维频谱图,我们可以观测短时间内信号的跳频图案。
图
2. SignalVu
的三维频谱图和时间概览
下一步就是对信号的调制情况进行分析。在图
2
中,我们发现至少有六个跳频点,只有左图中从上往下数的第六个脉冲的载波对准了仪器中心频率,我们对这个脉冲分析——如图
3
所示,打开数字解调功能,在右下的时间概览图中将分析范围设定至第六个脉冲:
图
3.
对准中心频率的信号解调
图
3
中,我们添加了几个分析窗口,分别是星座图、眼图和解调以后的
IQ
时域图,输入正确的调制参数后即正常解调。
那么接下来,对载波不在中心频率的信号是否能够解调呢?是否需要特殊的设置呢?完全不用,测试人员只用将分析窗口(时间概览图中的明亮部分)拖至需要分析的位置,再点击左上角的蓝色圆形图标即可(注意:无需改变中心频率或重新采集)。图
4
是对第二个脉冲解调的结果,可以看到,解调正确,没有出现无法锁定的的现象。进一步地,分析软件直接告知用户该脉冲的载波频偏为
-20MHz
(即低于仪器中心频率
20MHz
,红圈中所示)。
图
4
对于载波偏移中心频率的信号解调
同样,我们可以一个一个地分析所有采集的脉冲。通过这种方式,测试人员可以先把被测设备的真实工作环境捕获下来,再逐个分析脉冲,从而得到设备的实际运行状态,而非定频测试情况下的状态。
另外一些信号,特别是雷达脉冲,需要测试的项目很多,包括时域的上升
下降时间、脉冲宽度、脉冲重频、过冲、纹波、跌落等;频域的功率、频率、相位等;同时还需要测试脉冲到脉冲的参数变化,以确定脉冲一致性、相参性等指标。
对于这类测试要求,泰克的
SignalVu
内建的全脉冲测量套件提供较为完整的自动化测试方案。下面是一个宽带雷达脉冲信号的分析示例,被测信号是脉冲线性调频,扫频宽度约
990MHz
,脉冲宽度(
50%~50%
)为
9.9us
,上升
下降时间为约
50ns
。图
5
是时域信号采集结果:
图
5
雷达脉冲时域采集
在
SignalVu
中,打开雷达(脉冲)测试套件,如图
6
,添加脉冲参数窗口(右上)、参数趋势窗口(左下)和参数统计窗口(左上),结果立刻给出:
图
6
脉冲分析套件
SignalVu
可以对捕获的所有满足判别条件(用户可以自己设定)的脉冲进行自动分析,并将测量结果填入脉冲参数表格窗口中。测试人员可以使用鼠标点击所关注参数,则相关参数的测量位置、结果和算法示意会绘制在脉冲趋势窗口中;同时脉冲参数统计窗口会绘制所有脉冲的对应参数统计结果,并以时间趋势、直方图或
FFT
的方式显示。图
6
是在
SignalVu
中选择了“脉冲宽度”这一项的分析结果,所以左下的脉冲趋势图中绘制了脉冲的形状和宽度测量位置,同时左上的趋势统计中绘制了总共九个脉冲的宽度趋势统计结果:由于该例中脉冲宽度一致性非常好,所以趋势统计结果呈现一条直线。
脉冲统计窗口中的
FFT
(图
6
红圈中的选项)是一个有意思的功能,它可以把时域的变化趋势变换为频域的显示方式,从而加强了仪器的调试能力:例如,如果脉冲峰值功率受到了其它信号(如电源)的影响,则对脉冲峰值功率取
FFT
可以看到这些干扰信号的频谱,从而帮助设计人员找到脉冲一致性不良的成因。
除了上图中的时域参数测量外,
SignalVu
还可具有脉冲内部调制分析以及脉冲间调制参数变化的分析能力。图
7
和图
8
是对于信号脉内频率和相同位置相位分析的结果。
图
7
脉内线性调频的时频特性分析
图
7
中,在右上表格中点选频率变化,左下的脉冲趋势图中显示脉内频率随时间变化趋势,而左上参数统计图显示九个脉冲的扫频范围变化情况。由于宽带线性调频信号的用处非常广泛,所以
SignalVu
对线性调频信号分析的支持更为全面,用户在告知软件所测信号为线性调频以后,
SignalVu
可以自动计算扫频斜率(见图
8
的红圈处)、自动拟合参考扫频曲线并自动计算每个时间点的频率偏差,用户可以非常简单地计算出调频线性度。
图
8
脉冲相同位置相位测试
图
8
中,同样的,当用户选择脉冲相位测试项时,
SignalVu
不仅可以获得单个脉冲参考位置(用户可以自己定义该参考位置)的相位信息,还可以将所有脉冲的相位信息绘制成曲线,帮助用户判断脉冲的相参性是否满足要求。该例中,我们测量了
47
个脉冲的固定位置相位,左上的参数统计窗口中曲线呈性变化线趋势,表示信号相参性较好;若呈现较大起伏或没有明显规律,则表示信号相参性较差或不具相参性。
SiganlVu
可以自动测量的脉冲参数有
27
个,包括常用的各种时间、幅度、频率、相位参数,最新版的软件还加入了冲激响应测试,也就是脉压参数预估。同时,该分析软件支持最多
10000
个脉冲的自动分析,效率很高。由于篇幅关系,不能一一说明。
最后,有时测试人员面对的脉冲信号占空比很低,如某些航管信号的脉冲宽度仅为几个微秒,但出现频度只有每秒几百个,此时如果使用示波器进行连续采集,即使使用所有的示波器内存,也可能只采到几个脉冲,这还没有考虑某些矢量信号分析软件只能支持几兆内存的分析,故长存储根本没有意义。
在泰克的
SignalVu
中,软件可以分析所有的采集内存;如图
9
所示,由于它还支持
Fast
采集(如果对
Fast
不太熟悉,请参考前期博文),测试人员可以高效率利用内存,分析更多的有用的信息。
此例是一个脉冲线性扫频信号,脉冲宽度几微妙,但重复频率不到
400
赫兹,如果要用连续采集来捕获分析
50
个此种脉冲,则采集时间需超过
120ms
,按
40GS/s
25ps
点间隔)或
50GS/s
20ps
点间隔)的流行采样率,需要的存储深度超过
4.8G
,而事实上没有任何示波器可以提供这种性能。但使用
Fast
就完全不需要这么深的内存了,图
9
中,我们仅仅使用了
50M
1M*50
50G
采样率下
1M
存储深度可以采集
20us
,可以完整捕获有效脉冲),即完成了这个“不可能完成”的任务,性价比极高——购买过示波器的朋友都知道,示波器扩展内存选项的价格可不是一般的贵!
图
9
利用
Fast
测试低占空比信号
小结:
脉冲调制信号的测试传统上比较复杂,需要多种仪器配合。同时,传统设备由于跳频测试功能不足、测试参数少、内存利用率低等限制,很难满足今天大量的随时间变化的宽带
超宽带信号测试。泰克将实时频谱分析的理念带入示波器这种超宽带接收机中,推出了“示波器采集平台
实时频谱分析软件”的测试工具,为今天的脉冲调制信号提供了简洁、方便并且功能强大的测试解决方案。
注:本文中所有示例均产生自泰克任意波形发生器
AWG7122B
和信号生成软件
RFXpress
细节决定成败!
