关于UPS电源操作规范的介绍
关于UPS电源操作规范的介绍
郑州ups电源专业供应商为您讲解关于ups电源的操作规范,遵循这些规范可以让您的ups电源听话的工作。
  (1)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国PULSE牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。
    (2)禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入"启动失败"的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
   (3)定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
    (4)禁止超负载使用,建议:UPS价格的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
    (5)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
    (6)严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
文章来源:http://www.hnyckm.net/NewsView.asp?ID=278&SortID=21
相关链接:1、不同激光照射强度的不同效果
http://www.jshbkj.com/news/news_139.html
2、氧气站氧气充装操作规程
http://www.jshbkj.com/news/news_138.html
3、如何辨别ups电源变压器的质量
http://www.hnyckm.net/NewsView.asp?ID=277&SortID=21
4、关于UPS电源操作规范的介绍
5、鉴别户外溶剂型喷绘墨水优劣的方法
http://www.skycolor.com/news_more.php?id=427
6、写真机故障之写实机弊端
http://www.skycolor.com/news_more.php?id=428
7、http://qutian88.blog.163.com/blog/static/176731228201102434640976/
