dsp56f807中的bootflash 是做什么用的呀?
学习
它就是一个普通的Flash.因为它的前4个字是与地址x0000-0x0003重叠的,也就是地址x0000-0x0003的实际存在位置是Bootflash的前4个字的地址.所以如果在BootFlash中存入启动程序,即使将其它Flash,包括0x0000-0xEFFF的内容全擦除,只要第一条指令存在0xF800地址中 (也是0x0000)是
JMP 0xF804;系统就能启动.
