开关电源设计技巧连载十五:双激式变压器开关电源
1-8.双激式变压器开关电源
所谓双激式变压器开关电源,就是指在一个工作周期之内,变压器的初级线圈分别被直流电压正、反激励两次。与单激式变压器开关电源不同,双激式变压器开关电源一般在整个工作周期之内,都向负载提供功率输出。双激式变压器开关电源输出功率一般都很大,因此,双激式变压器开关电源在一些中、大型电子设备中应用很广泛。这种大功率双激式变压器开关电源最大输出功率可以达300瓦以上,甚至可以超过1000瓦。
推挽式、半桥式、全桥式等变压器开关电源都属于双激式变压器开关电源。
1-8-1.推挽式变压器开关电源的工作原理
在双激式变压器开关电源中,推挽式变压器开关电源是最常用的开关电源。由于推挽式变压器开关电源中的两个控制开关K1和K2轮流交替工作,其输出电压波形非常对称,并且开关电源在整个工作周期之内都向负载提供功率输出,因此,其输出电流瞬间响应速度很高,电压输出特性也很好。
推挽式变压器开关电源是所有开关电源中电压利用率最高的开关电源,它在输入电压很低的情况下,仍能维持很大的功率输出,所以推挽式变压器开关电源被广泛应用于DC/AC逆变器,或DC/DC转换器电路中。
1-8-1-1.交流输出推挽式变压器开关电源
一般的DC/AC逆变器,如交流不间断电源(简称UPS),大多数都是采用推挽式变压器开关电源电路。这种DC/AC逆变器工作频率很高,所以体积可以做得非常小;由于这个特点,推挽式变压器开关电源也经常用于AC/AC转换电路中,以减小电源变压器的体积。
图1-27是交流输出纯电阻负载推挽式变压器开关电源的简单原理图。图中,K1、K2是两个控制开关,它们工作的时候,一个接通,另一个关断,两个开关轮流接通和关断,互相交替工作;T为开关变压器,N1、N2为变压器的初级线圈,N3为变压器的次级线圈;Ui为直流输入电压,R为负载电阻;uo为输出电压,io为流过负载的电流。
图1-27中,当控制开关K1接通时,电源电压Ui通过控制开关K1被加到变压器初级线圈N1绕组的两端,通过电磁感应的作用在变压器次级线圈N3绕组的两端也会输出一个与N1绕组输入电压成正比的电压,并加到负载R的两端,使开关电源输出一个正半周电压。当控制开关K1由接通转为关断时,控制开关K2则由关断转为接通,此时电源电压Ui被加到变压器初级线圈N2绕组的两端,通过互感在变压器次级线圈N3绕组的两端也输出一个与N2绕组输入电压成正比的电压uo,并加到负载R的两端,使开关电源输出一个负半周电压。
由于电源电压Ui加到变压器初级线圈N1绕组和N2两端产生磁通的方向正好相反,所以在负载上可得到一个与线圈N1、N2绕组所加电压对应的正、负极性电压uo。正半周对应的是K1接通时,N1绕组与N3绕组互相感应的输出电压;负半周对应的是K2接通时,N2绕组与N3绕组互相感应的输出电压。
下面我们进一步详细分析推挽式变压器开关电源的工作原理。
图1-27中,当控制开关K1接通时,输入电源Ui开始对变压器初级线圈N1绕组加电,电流从变压器初级线圈N1绕组的两端经过,通过电磁感应会在变压器的铁心中产生磁场,并产生磁力线;同时,在初级线圈N1绕组的两端要产生自感电动势e1,在次级线圈N3绕组的两端也会产生感应电动势e3;感应电动势e3作用于负载R的两端,从而产生负载电流。因此,在初、次级电流的共同作用下,在变压器的铁心中会产生一个由流过变压器初、次级线圈电流产生的合成磁场,这个磁场的大小可用磁力线通量(简称磁通量),即磁力线的数目 来表示。
如果用Φ1来表示变压器初级线圈N1绕组电流产生的磁通量,用Φ3来表示变压器次级线圈电流产生的磁通量,由于变压器初、次级线圈电流产生的磁场方向总是相反,则在控制开关K1接通期间,由流过变压器初、次级线圈电流在变压器铁心中产生的合成磁场的总磁通量 为:
其中变压器初级线圈电流产生的磁通 1还可以分成两个部分,一部分用来抵消变压器次级线圈电流产生的磁通 3,记为 10,另一部分是由励磁电流产生的磁通,记为Δ 1。显然 10 =- 3,Δ 1 =  。即:变压器铁心中产生的磁通量 ,只与流过变压器初级线圈中的励磁电流有关,与流过变压器次级线圈中的电流无关;流过变压器次级线圈中的电流产生的磁通,完全被流过变压器初级线圈中的另一部分电流产生的磁通抵消。
根据电磁感应定律可以对变压器初级线圈N1绕组回路列出方程:
同样,可以对变压器次级线圈N3绕组回路列出方程:
上式中,(Up)为开关变压器次级线圈N3绕组正激输出电压的幅值,用括弧匡住来表示。由于流过开关变压器初级线圈N1绕组的励磁电流是线性变化的,所以我们可认为开关变压器次级线圈N3绕组正激输出电压是一个方波。方波的幅值Up与半波平均值Upa以及有效值Uo三者完全相等。
细节决定成败!
