测量型低压电流互感器品种及选型方法
测量型低压电流互感器品种及选型方法
1、概述
测量型低压电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006。
2、国内主要品牌及型号
国内生产测量型低压电流互感器厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:康比利KLY-M系列电流互感器;涌纬自控YWBH-0.66系列电流互感器;浙江华波LN-0.66系列电流互感器;中山国能LMZ1-0.66系列电流互感器;博继电气LMZJ1-0.5W系列电流互感器、RCT-0.66系列电流互感器;重庆山城LSD-0.66系列电流互感器;迪克森电器DX系列电流互感器;信电电器LMZ1-0.66系列电流互感器;保定迅驰电气LMZ1-0.5系列电流互感器、LMK-0.66系列电流互感器;上海安科瑞AKH-0.66I型电流互感器,即AKH-0.66-30I、AKH-0.66-40I、AKH-0.66-60I、AKH-0.66-80I;AKH-0.66II电流互感器,AKH-0.66III型电流互感器,上海二工的ALH-0.66I、ALH-0.66II、ALH-0.66III、ALH-0.66-M8、ALH-0.66-φ8、ALH-0.66-φ12;
3、主要技术指标(以安科瑞AKH-0.66为例)
Ø
测量CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
Ø
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
Ø
额定频率50-60Hz
Ø
环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
Ø
海拔高度≤3000m
Ø
工频耐压3000V/1min 50Hz
Ø
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
4、选型说明
以安科瑞AKH-0.66为例,根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
型 号
AKH-0.66-
适用于(单)多根电缆或单根母排穿越
适用面广,规格多
AKH-0.66-
适用于多根母排(2-6根)或多根电缆穿越
适用面广,规格多
AKH-0.66-
具备Ⅰ、Ⅱ型特点,满足供电计量精度高,容量大的要求
适用面广,规格多
AKH-0.66-M8
适用于小电流,小空间场所,为接线式CT,尤其适合抽屉柜要求
体积小,容量2.5VA
AKH-0.66-P
适用于多根母排,立式安装,与继电器配套使用
保护用,200/5A及以上
AKH-0.66-S
双路输出,一路用于电流表测量、显示,另一路用于系统监控的电流采集
适用面广,规格多
AKH-0.66-SM
双路输出,一路用于交流电流的测量,另一路输出直流4-20mA用于远传,可与自控仪表如PLC配合使用,为用户节约成本,辅助电源DC24V由PLC提供
适用于系统监测
AKH-0.66-L
用于剩余电流的采集,可与电气测控装置、电动机保护装置配套使用
适用面广,规格多
AKH-0.66-G
用于电力计量用,准确级0.2S,计量准确
计量范围广,规格多
AKH-0.66-K
用于项目改造,无须拆一次母线,安装方便,为用户节省人力、财力,提高改造效率
适用于配电系统改造项目
l
如有意向,可索取详细资料,请联系:
上海安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
技术支持:吴海英 15000539641 021-33510314
电子邮箱:acrelwhy@163.com
服务热线:800-8206632
邮编:201801
传真:021-69158302
网址:http://www.acrel.cn
