基本开关电源原理
基本开关电源原理
开关电源电路是由开关管(调整管)、变换器、取样电路、比较放大电路、基准电源和激励器组成的控制环路及保护电路组成,通过取样比较的控制环路来检测输出电压的变化,并以此控制调整元件进行调整,进而稳定输出电压,开关管(调整管)工作在开关状态。输出端多了一个变换器作滤波和续流之用。这是因为开关管输出的是矩形脉冲,必须加以平整,以免在电路中出现电流、电压跳变现象。开关管基极控制电压是矩形脉冲,故控制电路中取样比较取出的直流误差电压不能直接去控制开关管,而需将其转换为矩形脉冲,这就增加了直流矩形脉冲转换电路。通常有脉宽调制器和压控频率变换器两种形式。另外,由于开关管所需激励功率大,还需在转换电路之后加激励电路(即推动级,转换电路和激励电路总称激励器)。由于开关管工作中容易产生浪涌电流及感应尖峰电压,尤其是在启动时,此电流或电压往往高于正常值数倍乃至数十倍,为了加强其可靠性,减少对元器件损坏造成故障,往往要加保护电阻和启动电路。
我的最爱我的理想我的追求永无止境!!
向前飞!奔跑的年代!飞跃自我!
