网友问答实录(高速串行测试)
网友问答实录(高速串行测试)
网友问答实录(高速串行测试)
年前我们曾在国内某网站进行了关于“基于BERTScope整体解决方案”的网上研讨会,国内工程师朋友们对这种进入中国市场不久的独特高速串行测试解决方案非常感兴趣,出乎意料地提出了上百个相关的技术问题。
鉴于系列产品对内地工程师来说还是一款新产品,很多问题都是围绕BERTScope的基本功能特性提出的,在这里我将这个产品的特点及相关背景与大家分享一下,并就上次研讨会中以及平时工程师朋友关心的典型问答列出来,供大家参考。
在数字系统数据传输率日趋加快的背景下,以往的许多设计、测试理念已经变得不再适用,一致性测试和调试的挑战变得尤其突出:在发射机测试中,需要越来越高速的测量设备,带宽性能逐渐成了测试的瓶颈,而单纯的发射机一致性测试还不足以确保整个系统的误码率要求;接收机测试(接收机容限测试)在以往相对低速的系统测试中是没有考虑过的,如今接收机中集成了更多的复杂功能,如均衡、时钟数据恢复(CDR)等,因此接收机的性能也需要一种合理、普适的测试方法。
泰克公司在20105月宣布完成对SyntheSys Research 公司的收购,该公司因推出集合了误码率测试仪、采样示波器、抖动分析仪于一体的创新产品BERTScope而闻名。此次收购将其为计算机行业、存储行业和通信行业开发的领先高速信号完整性测试测量创新技术BERTScope纳入到泰克信号测试产品家族。BERTScope与泰克示波器产品的功能结合在一起,使得泰克能够为开发计算机、存储器和通信产品的客户提供一种全新的方法,测量串行系统的信号完整性。
BERTScope系列产品顾名思义,就是融合了误码率测试仪(BERT)和示波器(Scope)的优点于一身的高性能、高度集成、易于操作高速串行系统的测量、验证和调试工具,完全能代替传统的BERT完成误码率测试,并且还能实现眼图分析、抖动分析等高性能示波器所能实现的指标测试。不仅能对Tx信号进行抖动分析、误码相关性分析,还可以根据规范的要求,进行Rx端抖动、幅度容限测试。对于BERTScope系列测试方案之外的其他相近的方案来说,要实现相同的测量通常需要三、四台不同的仪器组合才能实现。所以,从整体解决方案的角度而言,BERTScope大大降低了整体测试方案的成本,同时避免了多台仪器组合使用中复杂的连接和校准问题,极大的提高了测试效率和精确度。特别是针对于计算机系统、通信中的高速总线标准(电接口或光接口),如PCIeSATASASUSB3.0DPFibre Channel802.3KRSFP+等等,BERTScope提供了一体式最完备的物理层一致性测试方案。
这里将本次研讨会中网友提出的部分问题以及平时工程师常见问答汇总如下:
Q: 可以说BERTScope 是高性能的示波器么?
A: BERTScope是合误码仪和示波器一体的产品,主要功能是误码仪,兼有高性能示波器的抖动和眼图分析功能。
QBERTScope在高速串行数据中的优势是什么呢?
A: 主要的应用是高速串行接口的抖动容限测试,还包括出现误码的时候的调试分析。最大的优势是支持的速率非常高,达到26Gbps,同时CDR支持的速率也很高,达到28Gbps
Q:
请问要怎么决定是预加重多一点,还是均衡多一些?
A: 从整个传输系统误码率最小化的角度分析,当通道损耗比较严重的情况,预加重和均衡应该平衡使用,效果最佳。只偏重使用预加重,会造成发射端的高频能量辐射过大,从而加剧对邻近通道的串扰;同时发射机输出的高频噪声也被放大了,对接收机也产生了负面影响。若过分依赖接收端的均衡,对其技术要求难度太高,且功耗也过大,尤其对多通道SERDES芯片而言,其功耗也是严格受限的。所以对于多通道且集成度高,通道传输距离长的背板系统,预加重和均衡应平衡使用。
Q: 能不能谈谈由频率相关信道损耗导致的码间干扰问题?
A: 更多的标准会涉及信道损耗而造成的码间干扰(ISI)问题,如PCIe-Gen3USB3SATA-Gen310GBase-KR,等等。很难用远端的眼图是否闭合来判断信道传输的误码率问题,所以应用BERTScope误码率测试仪和示波器相结合的仪器去解决整个信道从发射机到接收机的完整测试的问题。
Q: 误码率等高线、模板的使用,是基于数理统计吗?请问如何方便地分析查找和确定误码原因?
A: 10 -12误码率下是可以直接测试得到,但10 -12 10 -16误码率是基于数理统计。BERTScope可以调节采样点的位置是误码较容易重现,而且还可以定位误码处于码流的那一位,并且定位误码的出现的时间间隔。帮助分析。
Q: 噪声和抖动对误码的影响如何来同时进行分析?
ABERTScope可以同时注入水平轴的抖动和垂直轴的噪声来分析误码的情况。
Q: 100MHz左右的产品也会考虑采用BERTScope?
A: BERTScope也有低速率的误码仪,可以支持
Q: 因为对BERTScope不是很了解,想了解一下,除眼图外,是否可以对串扰进行测试(如远端串扰、近端串扰等等)。
A: BERTScope可以进行时域的串扰测试,不能进行频域的串扰测试。
Q: 刚开始没有听,我们是做光模块测试的,BERTScope的速率范围是多少?
A: 100K-26Gbps
Q: BERTScope是合误码仪和示波器一体的产品目前是不是仅此一家?
A: 是的。
细节决定成败!
