不管用哪种检查设备进行检查,判断焊点的质量是否合格都必须有依据。IPC-A-610C 12.2.12专门对BGA焊点的接收标准进行了定义。优选的BGA焊点的要求是焊点光滑、圆、边界清晰、无空洞,所有焊点的直径、体积、灰度和对比度均一样,位置对准,无偏移或扭转,无焊锡球。 焊接完成后,优选的标准是追求的目标,但作为合格焊点的判据,还可以比上述标准要求稍微放松。如位置对准,允许BGA焊点相对于焊盘有不超过25%的偏移量,对于焊锡球也不是绝对不允许存在,但焊锡球不能大于相邻最近的两个焊球间距的25%。 |
