Windows CE.NET Core OS 特性详解----应用程序和服务开发
Core OS(核心操作系统)是Windows CE提供的最丰富的功能特征集,定制操作系统的功能在很大程度上取决于开发者选择了那些Core OS的特性。这些Core OS特性不是孤立存在的,某些Core OS特性可能需要和另外一些特征的支持,当开发者为自己定制操作系统选择了某些特征时,其相关的另外一些特征会自动被加入到开发者定制操作系统,Platform Builder会自动解析特征或组件之间的相关性。
在Windows CE.NET中,Core OS按照不同的功能特性分为十一类(5.0版本的是14类):
Applications and Services Development
Applications - End User
Communication Services and Networking
Core OS Services
File Systems and Data Store
Fonts
International
Internet Client Services
Multimedia Technologies
Security
Shell and User Interface 笔者试着翻译了这些特性,并给出了相关解释,希望能给同行一点帮助。能力有限,不对之处还请大家批评指出。
--NET Compact Framework 1.0
.NET Compact Framework支持,
.NET Compact Framework是.NET Framework的一个子集,专门面向小内存体积占用的设备而设计。.NET Compact Framework是一个面向安全、可下载应用程序的独立于硬件的程序执行环境,定位于资源有限的计算设备,并且专门为这些设备进行了优化。
.NET Compact Framework提供了多种语言可供选择(在最初,有Microsoft Visual Basic 和Microsoft Visual C#),并且消除了语言互操作性所面临的一些常见问题。例如,Visual C# 和Visual Basic组件可以轻松混合到一个解决方案之中,从而使更多的开发人员可以更轻易地参与到一个解决方案之中。
.NET Compact Framework所支持的每种语言都可以平等地访问底层的框架和操作系统特性。.NET Compact Framework还包括了对Web服务的支持,这些服务使开发人员可以在小型、短时连接设备上对网络传输的粒度进行更细致的控制,允许后台的数据预取,并且使应用程序可以汇集来自不同的服务器的数据。.NET Compact Framework支持所有被Windows CE .NET支持的处理器。
--SQL Server 2000 .NET Data Provider
SQL Server 2000 .NET数据提供者
该数据提供者连接到SQL Server version 7.0或更新版本,执行命令并找回的结果。
--.NET Data Provider
.NET数据提供者
该数据提供者连接到SQL Server CE数据库,执行命令并找回结果
--OS Dependencies for .NET Compact Framework
.NET Compact Framework的系统依赖
该特性提供基于MS windows.NET Compact Framework应用程序和服务的支持。
--Smart Device Authentication Utility
智能设备身份验证实用工具
该组件使得智能设备能同Microsoft Visual Studio.NET Professional version 2003连接,利用这些工具可将 Visual Studio 连接到运行 Windows CE 4.1 及更高版本的设备。利用该附加软件包可以通过 ActiveSync 进行连接,或者可通过以太网(不需要 ActiveSync)直接进行连接。
--Active Template Library (ATL)
活动模板库 (ATL) 是一套基于模板的 C 类,使您可以创建小型、快速的ActiveX服务。ActiveX服务是一个包括一个或多个组件对象模型组件的动态链接库(DLL)或者可执行文件。这些组件可以是一个简单的对话框或者是一个完全的ActiveX控制。该组件只能在可以显示的设备上。
--C Exception Handling
C 异常处理
相当于桌面C 编译器的标准C 异常处理
--Full C Runtime
完全的C语音运行时间
一个完整的ANSI C语言运行时间库
--Run-Time Type Information
运行时类型信息
一个支持运行时间类型信息的编译器,相当于基于WINDOWS的C 编译器
更多详情参考:
http://www.hzlitai.com.cn/article/ARM9-article/system/1623.html |
支持一下! |
适合驾培、驾考、物流管理系统的车载一体机终端设备形成系列化
立宇泰推出的车载一代(型号)、车载二代(型号)目前已经大批量使用在各大城市的驾培终端升级中,在实际使用场合考验下,工作稳定、可靠,受到用户的好评。
车载一代:ARM9处理器+WINCE5.0操作系统,480x272像素4.3寸液晶屏,电阻式触摸屏,支持GPS定位,2G/3G拨号,RFID(TypeA/B)卡的读写,指纹采集(上层实现算法),支持1路串口摄像头,内置2~4GTF存储卡,支持音频播放。
车载二代:ARM Cotex-A8处理器+Android2.3操作系统,800x480像素7寸液晶屏,电容式触摸屏,支持GPS定位,2G/3G拨号,RFID(TypeA/B)卡读写,接触式IC卡读写,指纹采集模块(已经实现算法),支持2路模拟摄像头(支持拍照、录像),内置8GTF存储卡,提供外置TF卡接口(最大),支持录音、放音,具备陀螺仪和加速度传感器。
通过与软件方案商、集成商的合作,实现了全新的驾培管理软、硬件体系,促进各大城市的驾培管理变得更加成熟、规范、公平、公正。
http://www.hzlitai.com.cn/product/Tablet-PC/1840.html |
