解密:揭开iPhone4用户体验如此诱人的原因
2010这就过去了,要说2010什么最火,那无疑是Apple公司的iPhone4了,联通3G营业厅的预订都快排到下半年了,可现在却还在处理2010年九月预订的客户,市面上iPhone4的现货也已经炒到了7千块了,想给自己买个iPhone4到新年礼物的愿望看来要等到明年了。
iPhone4无与伦比的体验是用户喜爱的重要原因,配合上种类繁多、功能强大的应用软件,iPhone4无疑成为各种便携产品的集合体,上网、听歌、看电视、GPS地图、玩游戏,精致的画面显示和易于操作的特性都是它的制胜法宝,而实现这些功能的利器就是今天想说的,iPhone4到底用上了哪些传感器,他们都有什么样的功能?跑到apple官网上查看了下iPhone4中都用到了那些传感器,又接着跑到21ic、我爱方案网这些电子技术专业网站上查找这些传感器的功能、不胜辛苦。这里贴出来我们一起来看看吧。
1)影像传感器
就是相机镜头,由于只牵涉到微光学与微电子,没有机械成份在里头,即便加入马达、机械驱动的镜头,这类的机械零件也过大,不到「微」的地步,所以此属于光电半导体,属于光学、光电传感器。
2)亮度传感器
外界并不清楚iPhone4用何种方式感应环境光亮度,而最简单的实现方式是用一个光敏电阻,或者,iPhone4直接用影像传感器充当亮度侦测,也是可行。无论如此,此亦不带机械成份,属于光电类传感器,甚至可能不是微型的,只是一般光学、光电传感器。
3)磁阻传感器
就是感测地磁,这样讲还是太学名,感应地磁就是指南针原理,将这种地磁感应电子化、数字化,就称为数字指南针(DigitalCompass)。老实说,数字指南针技术比较偏玩具性,因为用来感测地磁的磁阻传感器,很容易受环境影响(如高压电塔旁、马达旁),必须时时校正才有用。
磁阻传感器目前没有被视为热门的MEMS组件,有些MEMS组件会追加整合磁阻感测能力(如ADI的产品,且目标应用是鱼雷用途),但一般而言磁阻传感器尚无迫切微型化的迹象。
4)接近传感器
接近传感器的实现技术非常多种,可以是红外线(例如便利商店的自动门、男生公共厕所的自动冲水器)、可以是超音波、雷射等,太多太多。同样的,Apple没讲,我们只能乱猜或尽可能网搜,不过,近接传感器也没有迫切微型化的需要,不在热门MEMS组件之列。
5)声波传感器
就是麦克风,iPhone4为了强化声音质量,使用2组麦克风与相关运算来达到降噪(降低噪音)的效果,这种技术称为数组麦克风(ArrayMIC),事实上早在Apple实行之前,2004年Wintel就已经在PC上提出过,差别是Apple用于手机,Wintel用于PC。
麦克风需要微型化吗?是的,需要,相当需要,且使用一个以上的麦克风,麦克风的体积缩小需求就更迫切,麦克风也牵涉到机械(声波会使微型机械振动),并将机械振动转换成电子信号,因此微型化的麦克风,是个不折不扣的MEMS传感器。
6)加速度传感器
俗称加速规、G-Sensor,可以感应物体的加速度性。事实上加速度传感器的实现方式也是许多种,MEMS只是手法之一,用MEMS实现加速度传感器确实是目前的趋势。
加速度传感器一般有「X、Y两轴」与「X、Y、Z三轴」两种,两轴多用于车、船等平面移动为多,三轴多用于飞弹、飞机等飞行物。而不用多说,Wii遥控器也是用三轴,iPhone可以感应实体翻转而自动对应翻转画面,也是靠这个传感器。
7)角加速度传感器
就是陀螺仪,陀螺仪实现技术有机械式与光学(红外线、雷射)式,第六项的加速度传感器比较能感测平移性,但对于物体有个轴心,进行角度性的移动,则其感应效果不如陀螺仪好,所以许多应用多半是混何使用加速度传感器与陀螺仪,而今iPhone4也从善如流。不过,iPhone4确实是率先使用陀螺仪的手机。
说了这么多,真的称得上MEMS传感器的,其实只有麦克风、加速度传感器、陀螺仪等三个,其他的传感器多是夸大延伸,不是不用微型化,就是根本没用及机械技术。
不过,从整个iPhone发展历程来看,iPhone的简约感、流畅使用体验等大体已定调,短期内难有更高作为,因此也开始走入一般产业的纯规格、功效竞赛,iPhone4及后续机种能否靠高规格、先进传感器而持续走红,恐有待时间观察与验证了。
文章看完,应该心动了吧,iPhone4功能这么强大,用户体验这么好,所以其脱销也就不足为奇了。
只是不知什么时候能有国产产品能到达这样的水平。等待中... |
