» [求助] TPMS系统中RF2的奇怪问题
下一页
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
charlie22
发表于 2005-8-6 17:15
TPMS
系统
求助
参照AN1451做的demo,之前的板子都没问题,做了一个新版(除了RF的控制管脚有改动外,其它参数一致)。 发射板上电后必须要用手指按着RF2或用夹子夹着才能正常工作,否则RF的Enable(PIN 15)脚一直为高,真是百思不得其解啊。
原理图和PCB图几乎是一致的,只是不同批次的板子,为什么前面的工作很正常,而后面的却有这么奇怪的问题
请大家赐教啦!!!!
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
2
Carter
发表于 2005-8-6 19:51
是不是焊接的不好.
Carter
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
3
charlie22
发表于 2005-8-8 09:47
应该不是,对自己焊接的水平还是有信心的。
主要是前一版是正常工作的,
接下来一版更改了几根口线再制板就不能工作,以为是板子问题,
将口线改回后再制板,就出现上述问题了。
郁闷大发了,都快1个月了,还没啥进展
luckydog
0 小时
中级会员
性别
男
4
luckydog
发表于 2005-8-8 10:45
检查控制enable信号的设置。
接地不是很好?
仔细检查更改的部分。尤其是和UHF有关的管脚。
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
5
charlie22
发表于 2005-8-8 15:25
检查过了,电路应该没问题,刚刚又焊了一块,发现只要拿在手上可以工作,放在桌上有时就不能正常工作,目前放在桌上工作有时正常的(偶尔会丢失一两次数据包),奇了个怪啦。
原理上应该是没问题的,可能是板子本身或者是焊接的问题,但是焊接我检查过几遍,各个管脚都加了焊锡,不大可能会出问题的呀。随机性太强,不知从何下手
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
6
charlie22
发表于 2005-8-9 08:32
今天又发现一点:
板子使用纽扣电池供电时,必须把板子握在手上才能正常工作;板子使用外部稳压电源供电时,放在桌上也可以正常工作。
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
7
charlie22
发表于 2005-8-9 16:06
下午焊的两块都不能工作,开始怀疑制板质量问题了
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
8
Carter
发表于 2005-8-9 22:41
你的板子如果是自己洗的,最好先检查过再作零件贴片.
以免因为一片板子不良而浪费了昂贵的零件.
Carter
yhliqce
0 小时
中级会员
性别
男
9
yhliqce
发表于 2005-8-10 00:24
你的程序是完全按网上下载DEMO吗?是不是改了那个地方出错了?
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
10
charlie22
发表于 2005-8-10 12:04
程序应该不会错的,因为可以测量和发数据,而且数据都是正确的。
现在问题很奇怪,用台式电源是可以工作的,用电池就不行啊。
不能工作的应该是焊接和板子本身质量问题。
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
11
Carter
发表于 2005-8-10 15:20
会不会是电池的问题? 你用那一种电池?
Carter
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
12
charlie22
发表于 2005-8-10 16:53
普通的2032纽扣电池,用在前一版的板子是正常的。
考虑到拿在手上和使用台式稳压电源可以正常发送,是不是可以怀疑天线的问题?
没有学过射频、天线之类的知识,完全是赶鸭子上轿的,问题多多啊,希望各位高手可以支支招呀
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
13
charlie22
发表于 2005-8-10 17:10
换上两节5号电池也是一样的问题,可以排除电池的原因
charlie22
0 小时
中级会员
性别
男
14
charlie22
发表于 2005-8-10 21:23
新的发现:
使用电池供电时,只要手指碰到天线部分(板子的任何一面),就能正常发送,否则就不能发送。
是天线问题?那为什么用稳压电源供电的时候也可以发送呢
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
15
Carter
发表于 2005-8-10 23:11
用频谱或功率表作一下两者的比对.
Carter
下一页
