EMC实验室常用测试设备清单
EMC实验室常用测试设备清单
EMC实验室常用测试设备清单
EMC实验室常用测试设备清单
序号
设备名称
设备型号
厂家
性能参数
测试接收机
ESCI 3
R&S
9kHz~3GHz,检波方式:峰值、准峰值、平均值、均方根值
ESIB 7
R&S
20Hz~7GHz,检波方式:峰值、准峰值、平均值、均方根值
FCLE 1535
Schwarzbeck
9kHz~3250MHz,检波方式:峰值、准峰值、平均值
SMR 4503
Schaffner
9kHz~2.75GHz,检波方式:峰值、准峰值、平均值、均方根值
SCR 3501
Schaffner
9kHz~1GHz,检波方式:峰值、准峰值、平均值、均方根值
2
频谱分析仪
FSP 30
R&S
9kHz~30GHz,检波方式:峰值、平均值
FSU 26
R&S
20Hz~26.5GHz,检波方式:峰值、平均值
E4440A
Agilent
3Hz~26.5GHz,检波方式:峰值、平均值
E4407B-COM
Agilent
9kHz~26.5GHz,检波方式:峰值、平均值
3
脉冲限幅器
ESH3-Z2
R&S
0Hz~30MHz
CFL 9206A
Schaffner
>9kHz
11947A
Agilent
9kHz~200MHz
4
人工电源网络
NNB 41
Schaffner
9kHz~30MHz,单相,最大电流:16A
NNB 42
Schaffner
9kHz~30MHz,三相,最大电流:32A
ESH2-Z5
R&S
9kHz~30MHz,三相,最大电流:25A
ENV216
R&S
NSLK8126
Schwarzbeck
9kHz~30MHz,三相+单相,最大电流:16A
5
小环天线
HFH2-Z2
R&S
9kHz~30MHz
6502
ETS-Lingren
10kHz~30MHz
HLA 6120
Schaffner
9kHz~30MHz
HFRA5151
Schwarzbeck
9kHz~30MHz
6
大环天线(三环天线)
HM020
R&S
9kHz~30MHz
HXYZ9170
Schwarzbeck
9kHz~30MHz
7
双锥对数周期复合天线
3142C
ETS-Lingren
26MHz~3GHz
HLP3003C
TDK
30MHz~3GHz
VULB 9168
Schwarzbeck
30MHz~2GHz
CBL 6112B
Schaffner
30MHz~2GHz
8
喇叭天线
3116
ETS-Lingren
18GHz~40GHz
3117
ETS-Lingren
1GHz~18GHz
HRN-0118
TDK
1GHz~18GHz
HF096
R&S
1GHz~18GHz
BHA 9118
Schaffner
1GHz~18GHz
BBHA 9120D
Schwarzbeck
1GHz~18GHz
BBHA 9170
Schwarzbeck
15GHz~26.5GHz
9
静电测试仪
NSG 438
Schaffner
200V30kV
ESD 30C
EM Test
最高25kV
Keytek series 2000
Keytek
最高到25kV
10
高频信号发生器
SMR 27
R&S
输出频率:10MHz~27GHz
E8267D
Agilent
输出频率:最高到44GHz
11
功率放大器
1000W1000C
AR公司
80MHz~1GHz,1000W
1000T1G2B
AR公司
1GHz~2.5GHz,1000W
1000T2G8B
AR公司
2.5GHz~7.5GHz,1000W
12
低频辐射天线
AT1080
AR公司
80MHz~1GHz,2000W
13
高频辐射天线
AT4510
AR公司
1GHz~4.5GHz, 1500W
AT4520
AR公司
2.5GHz~7.5GHz,2800W
14
电快速脉冲群测试仪
EMCPro
Keytek
测试项目:静电、电快速脉冲群、浪涌、电压跌落和中断、磁场抗扰
UCS 500M6
EM Test
15
容性耦合钳
16
浪涌发生器
17
浪涌测试用耦合/去耦网络
18
注入电流测试仪
CWS 500CS1
EM Test
19
注入电流用耦合/去耦网络
20
工频磁场发生器
21
工频磁场发射天线
22
电压跌落、中断测试仪
15003iX-CTS测试系统
California Instruments
23
谐波、谐间波抗扰测试仪
24
谐波干扰测试仪
25
电压波动测试仪
26
喀呖声测试仪
DIA 1512D
Schaffner
27
电压探头
ESH2-Z3
R&S
28
电流探头
ESV-Z1
R&S
29
功率吸收钳
MDS-21
R&S
细节决定成败!
