NXP汽车电子论坛
» 电线电缆故障定位仪
电线电缆故障定位仪
ladyrose
2 小时
新手上路
ladyrose
发表于 2011-3-29 10:33
电线电缆故障定位仪
电线电缆
定位仪
一旦电缆中某一个很小的地方出现故障,就会影响到整个电缆的正常通电、通信。若长的电缆如何才能检测出它到底哪里出问题了呢?可以利用电线电缆故障定位仪,可以快速、安全、有效地检测出电缆中的故障所在地方。
电线电缆故障定位仪
一般采用两种方法来检测故障。
低压脉冲法:单独使用,利用低压脉冲法对电缆的开路及低阻接地故障定位。也可用于测量或核定电缆长度。
脉冲电流法:利用原有的高压设备对故障电缆施加直流或冲击,通过磁藕合取样,脉冲电流法定位。
