» 功率因素表常见参数
功率因素表常见参数
ladyrose
2 小时
新手上路
ladyrose
发表于 2011-4-8 14:29
功率因素表常见参数
功率因素表标准电压
500V
,电流
5A
,属于高压高电流仪器仪表。它的精度等级可到百分之零点二、
百分之零点五,测量精度相当高。它的绝缘电阻必须大于
100
欧姆。功率因素表为低频率电器,主要有
50Hz
,平均故障时间大于
20000h
,故障出现的机率极低。
功率因素表
工作温度必须保持在五十五摄氏度到零下二十五摄氏度之间,如果温度过高或者过低,可能会影响测量精度。功耗低于两瓦,属于低功耗仪器。功率因素表有四排
LED
数码管,显示测量数据,检测结果可以高清显示。
