接插件的功能:为下列传递服务提供可以拆分的联结
a) 电流连接
b) 电信号连接
c) 光信号连接
不同的标准把连接区分为联结器和联结接插件,定义(根据德国及欧盟标准DIN EN 61984 (VDE 0627))
连接器
-- 用来和它相对应的器件进行电路连接及脱离的电子组件.( 没有电压差的情况下. )
接插件
-- 联结器带开关功能和联结器设计为特定的在带负载情况下联结和分离的器件
-- 在次标准中,所谓“带电压差”是指当器件带电压差,但还没有电流通过,
-- 定义“ 负载”是指电流通过器件.
接插件的基本常识对于高手来说根本就不算什么问题,但是对于像我这样出校门不久的来说却一直让我头痛,而对于插件这一块我一直都比较感兴趣的,在21ic、以及电子元件技术网上查找了不少资料终于整理成了这篇还算让自己满意的新手教程。而对于连接器我同样有着自己个人的看法:
连接器的概念
历史背景:1926第一个批量生产的联结器:
一对二的插座 (香蕉插座)
连接器的类型有那些?
连接器市场上存在着很多不同类型和针对不同用途的连接器,我们可以根据用途, 连接器类型区分, 当然同一种连接器也可以使用到不同用途的场合,例如:电路板的连接器可以在计算计/配件, 医疗技术,信号传递和运输领域- 几乎是所有已知的领域
(图片来自我爱方案网)
连接器的用途和市场:
• 汽车 • 军用和航空航天
• 通讯和数据传输 • 消费产品
• 运输 • 医疗技术
• 计算机及其配件 • 工业自动化
(图片来自我爱方案网)</))
连接器的类型:
• 电路板连接器 • 客户定制
• 高压连接器 • 特殊恶劣环境连接器
• 光纤 • 方型连接器
• 终端连接器 • 电话通讯和数据传输
• 圆头连接器 • HF-高频连接器
• IC 信号连接器
连接器的主要特性:连接可靠性和 电流通过能力
1) 连接可靠性
连接器的工作可靠性在下列情况是必须保证的:
• 在新的,使用中,及使用后
• 插拔次数寿命中
• 机械承重(插,拔, 弯,震动)
• 气候变化(热,冷,湿)
• 灰尘
2) 电流通过能力
所为的某型号XY连接器可以12A的电流承载“ 是不完全正确和全面的.越高的电流承栽能力往往是和工作温度相关连的,而且也不是恒定的工作温度,环境温度和连接器在通电流时候的发热情况相互作用,相互影响.尤其是连接器自身的发热也不是稳定的,它受电流通过大小的影响,流过的电流越多,发热就越多.
这就是所谓的减额现象. 随着温度的增加可通过的电流不断减少。所谓的减额现象是”不断缩减的可使用值”是那些参数被不断的缩减。随着温度的增加可通过的最大可靠工作电流不断减少,为何允许可靠的传输电流取决于环境的温度呢?
→ 连接器由于电流通过,不断发热.
→ 连接器会因为超过允许工作温度被损坏
→ 这个允许工作温度是环境温度,和由于电流通过产生的发热温度的总和
也就是说:
环境温度越高, 也就越限制电流通过的发热,从而来保证总体工作温度不超标,也就是说,当环境温度已经超过规定的工作温度时,就不允许电流通过了.。根据使用的场合及环境 (室内带空调, 马达间, 机器边等..) 有着很大的环境
温度差异. ,根据这个相对应的环境温度,可以计算出相对应的允许最大工作电流.
【文本的图片均出自我爱方案网:www.52solution.com】
