BDM烧写程序遇到问题,请大家帮助
BDM烧写程序遇到问题,请大家帮助
大家好,我用的是邵老师那的BDM头,自己制作的开发板,PC机通过串口和BDM连接,BDM再和开发板连接,用超级终端通讯软件通讯,在超级终端的显示窗口下,目标板已连接上,第一次向目标板下载监控程序,fload ;b命令,然后选择发送文本文件,然后选择邵老师光盘上的DG128.S19文件,按说明上说此时在>s的下一行应该出现****这样的等待信号,可是我的超级终端显示窗口就停留在>s的下一行,什么都没有就像死机一样,各位大侠能否帮看一下什么原因,不胜感激!怎样才能将程序烧写进去呢?我的目标单片机是:9s12dg128。XP操作系统。[em27][em27]
我记得有一点要注意,就是如果S19文件的第一句太长,载入时可能会有问题。这第句一般是文件路径等信息,可以直接删掉。邵老师的BDM头使用手册里好像提到过。仔细看看手册吧!
海纳百川  有容乃大
谢谢,版主了,可是没看到手册上说啊,我试试,可是光盘上的.S19文件用什么打开呢?用CODEWARRIOR吗?可是打开的是编译后的东西,就是S105EFFE4029A4
S123F000790011C6215B10CF3FCF7F3FD9,这样的文字,怎么办呢?麻烦你快上线啊!谢谢!
用任何编辑软件都可以。如果第一句很长,把它删掉试试。
海纳百川  有容乃大
打开这个文件总共有6段,看不出语句,我觉得打开的象16进制的地址代码,怎么删呢?
打开后是这样的吧:
S02F0000443A5C4368675C546563685C50726F ....
S10DEC006E011F9A6E01809D20FE34
S105FFFEEC0011
S9030000FC
直接把S0开头的那一句删掉就是了。
海纳百川  有容乃大
谢谢版主我这就去试试
