NXP推出汽车车锁IMMO/RKE/PKE功能特性
功能特性
1.IMMO(引擎防盗),是在通用的VATS基础上发展起来的,在防盗原理上传承了VATS的思路,即利用钥匙中芯片的密码与起动电门中的密码进行匹配来控制发动机的起动,以达到防盗的目的。
2.RKE(遥控钥匙),NXP适时推出的集成方案(Combi)把引擎防盗和遥控钥匙合二为一,即遥控钥匙(RKE),用一颗芯片来实现,既提高了系统的安全性,该芯片拥有HITAG2和车用遥控门锁应答器,结合了现有HITAG器件(PCF7936)经过验证的防盗安全功能以及遥控门锁的便利性。
3.PKE(无钥匙系统),NXP为首家量产PKE方案的半导体厂商,并可以提供完整的解决方案,该系统继承了集成了IMMO、RKE的所有功能 ,作为新一代防盗技术正在逐步发展壮大,目前已经从高档车市场逐步进入中档车市场, PKE是一个智能钥匙,类似于智能卡。当驾驶者踏进指定范围时,该系统通过识别判断如果是合法授权的驾驶者则进行自动开门。上车之后,驾驶者只需要按一个按钮即可启动点火开关。
新开仿盛大热血传奇游戏
网页版传奇私服仿盛大
网页游戏私服发布网 |
自动焊锡机
www.zidonghanxiji.com |
