东芝光耦TLP781,这是一款配备晶体管输出口的标准低端光电耦合器。TLP781可提供高达5000 Vrms AC(最小)的绝缘电压,因此适用于开关电源、家用电器、办公自动化设备、固体继电器、各种控制器和信号传输系统等各种应用情况。特征:TLP781GR TLP781BL DIP-4封装,每包4000PCSTLP781: 7.62毫米引线间距
80 V (最小) 电流传输比:
50% (最小)
分级 GB: 100% (最小) 绝缘高压:
5000 Vrms (最小) 工作温度:
Topr = -55°C 到110°C
应用:
办公设备 家用电器 固体继电器 开关电源 各种控制器 不同电压线路之间的信号传输系统
推荐运行条件:
TLP781BL/TLP781GR推荐运行条件表 最小 标准 最大 电源电压
VCC - 5 V 24 V 正向电流
IF - 16 mA 25 mA 集电极电流
IC - 1 mA 10 mA 工作温度
Topr -25 °C - 85 °C
这些工作范围仅用作设计参考,以实现期望性能。这些参数互相独立。不得超过相关技术表中规定的电气特性。
主要特性:
TLP781BL/TLP781GR主要特性 试验条件 最小 标准 最大 发光二极管 正向电压
VF IF = 10mA 1.0 V 1.15 V 1.3 V 反向电流
IR VR = 5V - - 10 μA 端间电容
CT V = 0, f = 1MHz - 30 pF - 探测器 集电极-发射极击穿电压
V(BR)CEO IC = 0.5mA 80 V - - 发射极-集电极击穿电压
V(BR)ECO IE = 0.1mA 7 V - - 集电极暗电流
ID(ICEO) VCE = 24V - 0.01 μA 0.1 μA 集电极-发射极电容
CCE V = 0, f = 1MHz - 10 pF - 电流传输比 (CTR)
IC/IF IF = 5mA, VCE = 5V 50 % - 600 % 饱和 CTR
IC/IF(sat) IF = 1mA, VCE = 0.4V - 60 % - 集电极-发射极饱和电压
VCE(sat) IC = 2.4mA, IF = 8mA - - 0.4 V 输入-输出杂散电容
CS VS = 0, f = 1MHz - 0.8 pF - 绝缘电阻
RS VS = 500V 1 × 1012 Ω 1014 Ω - 绝缘电压
BVS AC, 1min 5000 Vrms - -Ta= 25°C
![](http://www.tosharp.net/images/logo.gif)
TLP781GR/TLP781BL 由集成光耦网提供,找光耦到集成光耦网(www.tosharp.net)--全球品牌光耦资源整合者。
QQ:695703133 TEL:0755-82767111 13480866930 周生 |
