引言
大屏幕投影显示系统作为当今最现代的视讯工具之一,已经被广泛地应用于我国国民经济生产的各个领域。随着高度智能化的电力调度自动化系统的飞速发展,大屏幕投影显示系统已成为该系统中不可缺少的重要组成部分。它主要包括投影机系统、屏幕墙系统和多屏拼接显示控制系统等。
1.投影机系统
目前,国内实现大屏幕投影显示屏的投影机主要有以下几种:
第1种是采用阴极射线管(CRT)技术的大屏幕投影显示屏。这种投影技术也是最早采用的大屏幕投影技术,目前使用面较广。优点是寿命长(阴极射线管寿命达20000h,但缺点是显示亮度较低。
第2种是采用透过式液晶显示器(LCD)技术的大屏幕投影显示屏。这种投影技术已经应用多年,其技术和性能已趋成熟,目前已被广泛采用。具有高亮度、高分辨率和好的画质。
第3种是采用全固态液晶光阀(ILA)技术的大屏幕投影显示屏。这种技影技术结合了CRT超高分辨率技术和LCD高亮度技术,视觉效果很好,随着投资费用和日常维护费用日趋降低,其应用范围逐渐在扩大。
第4种是采用反射式液晶显示器(DLV)技术的大屏幕投影显示屏。采用反射光成像原理,像素驱动电路集中在背面。据介绍,开孔率达90%以上,并且具有高亮度、高分辨率和好的画质。
第5种称为DLP(digital light processing〉的投影显示技术正在应用于大屏幕投影显示屏上,它采用反射光成像原理。目前正在逐步提高分辨率和延长光源寿命。由于DLP光效率高,是一种十分被看好的显示方式。此投影技术投放市场时间不是很长,性能也在不断地改进和完善。
鉴于电力调度系统对于高可靠性的特殊要求,投影机的专业制造厂商趋向于将具有高分辨率和高可靠性的技术应用于能进行每天连续工作的投影机制造当中。
为了使投影机更加适合于背投多屏拼接应用,厂家往往为该类投影机赋予特殊的功能:
a.色温调整功能。即投影机能对图像的色温进行连续调整,甚至可对红、绿、蓝三色的单一色光进行调整。该特点在单屏显示时,可用来保证投影图像和监视器完全一致;在多台投影机拼接显示时,可保证屏与屏之间色彩的精确一致。
b.灯泡功率变换功能。即投影机的灯泡功率是可以调整的。一般有3种模式:自动亮度调整模式,最大亮度模式和经济亮度模式。用户可根据需要自行选定。
c.光源特性不断在改进,其光谱的稳定性使图像色彩不随使用时间的延长而变化。
d.长寿命灯源设计,降低运行成本。除了提高投影机灯的亮度,灯源寿命最长已超过8000 h。
e.为了保证投影机整机具有很高的可靠性,厂家在投影机的设计上就保证各个部件的高可靠性。
以上几种大屏幕投影显示技术各有其优点,目前,CRT,LCD,DLV和DLP都被用做电力调度大屏幕投影显示屏。综合来看,具体选用哪一种投影技术和设备,除了考虑投人资金和得到的显示效果外,还与投影系统使用环境以及运行维护等因素有关。
2.屏幕墙系统
为了尽可能提高整个投影屏幕墙上画面的一致性,减小割裂感,目前最先进的是采用无缝拼接技术,即投影墙上的每一块屏幕都没有边框,从正面看,相邻屏幕紧靠在一起,间隙小于1mm。但是,采用无缝拼接技术往往对环境温度和相对湿度有比较严格的要求,以保证屏幕不会有较大的变形。
对于屏幕的选择,目前主要还是选择高增益广角屏幕,这种屏幕的中心增益一般可达3倍~5倍,水平视角可达到180°,清晰度和色彩还原性好,适合显示高分辨率的计算机图形和视频信号。
由于高增益广角屏幕的增益随着视角的改变而变化,这将导致从屏幕墙的侧面看时,图像的亮度会随着每块屏幕而起伏,导致亮度不均匀,影响了整体效果。但在投影机不够明亮时,采用这类屏幕已是最佳选择。
随着投影机亮度的不断提高,屏幕的亮度增益对整体效果的影响将越来越微不足道,而从任何角度观看整个屏幕墙都是一幅亮度均匀的画面的期望越来越强烈,因此,在将来采用极高亮度的投影机,并采用无亮度增益,从任何角度看亮度都一致的高清晰度漫射幕成为一种趋势。
3.多屏拼接显示控制系统
多屏拼接显示控制系统是整个大屏幕投影显示系统的大脑,由其直接控制投影显示墙上的显示内容和显示方式。
多屏拼接显示控制系统主要分为2类:一类是直接将几台计算机监视器上的画面接到大屏幕上放大显示;另一类是通过网络连接将各种应用窗口显示在大屏幕上。前一种并不增加信息量,只是让大家可以同时看到几台计算机上显示的信息;后一种则是将大屏幕显示墙作为虚拟逻辑屏,在屏幕墙上可以开启任意多个应用窗口,充分利用屏幕墙的显示面积,同时提供大量的信息。后一种方式是真正具有实用价值的。
当前最适于在电力调度自动化系统中应用的多屏拼接显示控制系统主要有以下特点:
a.基于UNIX操作系统,符合X-Windows标准。由于UNIX操作系统具有其他操作系统无法相比的可靠性,所以,当前国内大部分调度自动化系统的平台都是基于UNIX操作系统。同时,只要用户的应用程序是按照X-Windows标准进行开发的,都可不经过任何修改而通过拼接控制系统在大屏幕墙上显示。
b.通过网络与电力调度网络系统连接,支持TCP/IP协议,可显示网络上任意一台和多台计算机上应用程序的图形、文字(包括中文、西文)、表格。
c.支持多网络连接。拼接控制系统可跨接在多个网络之中,同时访问各个网络的资源,但不会影响原来各独立网络的安全性,各独立的网络不能通过拼接控制系统进行互访。
d.支持高分辨率的图形输出,输出分辨率从640×480到1280×1024,用户可自己设定。
e.具有很强的扩展能力,当需要拼接的图像数超过主机的能力时,拼接控制系统可通过自身的扩展,实现几十个甚至上百个图像的拼接显示控制。
f.网络接口自动失效重置功能。在供电系统这种对可靠性要求非常高的应用场合,拼接显示控制系统具有网络接口自动失效重置功能,支持用户采用双网冗余的网络连接方式,如果某一接口的网络连接失效,拼接显示控制系统可自动切换到另一路网络之中。
g.支持多路实时活动视频在屏幕墙上以窗口方式显示,且视频窗口不影响计算机图形的处理速度。
h.具有远程鼠标和键盘功能。每个操作人员都可以用自己桌面上的键盘和鼠标对大屏幕墙上的应用系统做各种交互式的操作。
i.某些拼接显示控制系统的显示卡、冷却风扇等部件有热拔插功能,能在不停机情况下更换故障部件。同时还有双备份电源,提高系统的可靠性。
所有应用窗口都由网络传输到拼接显示控制系统,经由拼接显示系统处理后,以多屏拼接的方式显示在屏幕墙上。
整个拼接显示墙提供了一个巨大的信息显示面,如果每块屏幕的分辨率为1280×1024,则一个2×6的拼接显示墙提供了7680×2048的分辨率,是一个1280×1024的计算机显示器所显示的信息量的12倍。
4、结语
目前市场上的各类投影机产品很多,各种各样的屏幕同样很多,它们都分别适应不同的应用和需求。例如:在场地、空间都较宽敞的应用场合,在考虑满足显示亮度的条件下,可以选择178cm(70英寸)以上到254cm (100英寸)的屏幕,投影机可选择1280×1024的高分辨率、高亮度投影机,这样就可以较少的投影机台数获得高分辨率的投影屏幕墙,且由于投影机的台数较少,屏幕墙画面的割裂感也小。 |
