光电显示工程技术中心
采用阴极射线管的CRT电视机、平板(Flat panel)电视机(LCD液晶平板电视机和PDP等离子平板电视)和微显(MD)投影机(LCD微显液晶投影机、DLP数字光处理器投影机和LCoS微显示反射式液晶投影机)是目前市场上三类主流显示器件。
(1)三类显示器件的概况
这三类显示器件的性能比较如表一所示。
表一 各种显示器件性能比较
阴极射线管CRT电视,显示器件是显像管,是最成熟的显示产品,图像质量好,性能价格较高。缺点是因为有高压产生X射线污染,同时屏幕尺寸和显像管大小牢牢联系在一起,因此体积大,屏幕大小受限制,大多使用在14英寸~29英寸。2007年全球年销售量达1.07亿台,2008年销售达9000万台。
平板电视分为LCD平板和PDP平板,LCD平板电视机的显示器件是采用背光源的透射式薄膜晶体管液晶阵列,PDP平板电视机的显示器件是激发荧光粉发光的等离子体阵列。平板电视机的产业也较成熟,图像质量能满足目前电视制式的需要,并且厚度薄,能壁挂在墙上,深受用户欢迎。缺点是当演示固定图像画面时,PDP较容易烧灼,而LCD图像有一定视角,延迟时间较长,黑电平也稍差一点。从制造工艺、功耗等方面考虑,目前PDP多数使用在32英寸~60英寸。LCD平板电视机全球2007年年销售量7200万台,2008年达9500万台,PDP平板电视机2007年年销售量1230万台,2008年达1500万台。
在微显MD投影显示器中,LCD投影显示技术和DLP投影显示技术较成熟,而LcoS投影机产业链产业化还在进行中, MD投影机在小屏幕情况下,目前性能价格比很难与CRT和平板竞争,所以进入 家庭的数量较少;但在大于65英寸大屏幕显示器中,MD投影机具有不可替代的优势。2007年全球销售量为941.2万台,主要用户是多媒体教育、工程监控、指挥中心、商务办公自动化、影院和家庭影院等。2008年奥运会开幕式上使用了147台大屏幕MD投影机,最大屏幕7(行)×14(列),共98个投影单元构成,单屏80英寸,拼接面积达194平方米。
成都菲斯特科技有限公司长期致力于微细结构光学显示器件及显示系统研究、开发与制造,典型产品有:光学型背投影屏幕(Optical Rear Projection Screen)、菲涅尔透镜(Fresnel Lens),游戏、娱乐用大型显示终端(CRT & PDP Display)及应用系统。
公司自2007年与TCL结成战略合作伙伴关系,为游戏厅等娱乐场所独家提供52"背投影电视(CRT显示)整机(TV-SET)。
2009年又与长虹、松下等合作,为游戏显示领域、KTV娱乐场所、教育行业等提供52"以上等离子(PDP)专用显示整机,并可根据客户要求提供不同颜色、尺寸、外形、功能的显示终端,如等离子模组(PDP Modules)、网络版显示(Network Display)、数码海报机(Digital Information Player),座式竖屏(Desk vertical PDP )、挂式横屏(Hanging Horizontal PDP)等。广泛应用于政府机构、公共场所、商业机构、金融机构、房产物业、娱乐休闲等场所。
菲斯特拥有高性价比的产品、完善的产品线和优良的服务,并且不断根据客户和市场需求不断推陈出新。 |
