光电显示工程技术中心
大屏幕投影显示系统作为当今最现代的视讯工具之一,已经被广泛地应用于我国国民经济生产的各个领域。对投影系统中常见技术名词进行解释,以便大家更好理解。
1、流明
流明是光通量的单位,是指发光体在单位面积上通过的光能量。
2、分辨率
对于图像信号的分辨率分为数字图像和模拟图像。 数字图像分辨率是指反映整个图像画面垂直和水平方向像素数的乘积。 模拟图像分辨率是指硬件本身所能达到的最多扫描线数。
3、屏幕增益
对于正投屏幕来说,增益是反射光的光通量与入射光线通量的比值。 对于背投屏幕来说,增益则是透射光线光通量与入射光线光通量的比值。
4、亮度
通常以ANSI LUMENS及ISO LUMENS表示。两种流明指标只是测定方法不一样。
例如:测量ANAI亮度的方法:把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光量值,再求出九点的平均值。
5、标准分辨率
组成一幅图像像素(或点)的数目,像素数目越多分辨率越高,显示时就越细腻平滑。
投影机的分辨率通常指该投影机内部核心成像器件的物理分辨率。
6、投影焦距
投影机距离投影幕的有效距离,分为超短焦、短焦、长焦。
7、屏幕宽高比例
一幅图像或屏幕宽度和高度的比值,一般投影的宽高比为4:3和16:9的模式。
8、色彩
指投影画面成所能体现出的颜色的丰富性。数值越大表示投影机所能提供的色彩越丰富,一般投影机的色彩数目都能达到16.7百万色。即是256×256×256=16777216。
9、标称光亮度均匀值
指的是投影机影像最亮与最暗部份的差异值,一般说来,投影机最亮的地方会是画面中央的部份,最暗的地方为画面的边缘。因此当均匀度越高,画面中央到边缘的一致性就越高,当均匀度越低,画面的明亮不一的情况也更严重。
10、视频信号制式
目前投影显示工程使用主要的制式为PAL和NTSC。
11、灯泡
目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。 成都菲斯特科技有限公司长期致力于微细结构光学显示器件及显示系统。典型产品有:光学型背投影屏幕(Optical Rear Projection Screen)、菲涅尔透镜(Fresnel Lens),游戏、娱乐用大型显示终端(CRT & PDP Display)及显示系统。
公司于2000年开发生产出光学型背投影工程屏幕产品(Optical Rear Projection Engineering Screen) ,该屏幕融合菲涅尔透镜和柱面镜微细结构为一体,使屏幕视觉更宽、颜色更为亮丽,该产品填补了国内空白,使我国成为继丹麦、美国、日本之后第四个拥有自主知识产权、掌握了该项技术的国家。2004年成功实施了国家发改委批复的 “高技术产业化项目”——“微结构背投影屏幕”产业化项目,以及“国家信产部电子发展基金” 专项支持的“投影屏幕和空管视景系统”项目,建立起了完整的产品与技术开发体系和工业制造体系,如今已经建立起国内“第一屏幕”的品牌形象和行业地位, 同时也是屏幕行业国家标准的编审单位之一以及成都市光电显示工程技术研究中心的依托单位。
在微结构光学屏幕的基础上,菲斯特不断技术创新,相继开发了多种屏幕供应市场。特别是战斗机飞行模似器视景显示系统、大型空管视景模似系统专用的超大型特殊屏幕,以及为客户定制开发的高4.6米、长1.5米、直径φ10米的特种圆弧屏幕,用于空军某机场,这些均为国内首创。
