隔热如何表现,听琥珀光学为你呈献
隔热如何表现,听琥珀光学为你呈献
4、紫外线阻隔率:
  现在的防爆膜紫外线阻隔率一般都有95%以上。紫外线阻隔可以有效防止车内物品褪色老化,防止皮肤被灼伤、晒黑。琥珀光学、3M、强生、威固、龙膜等隔热膜品牌紫外线阻隔率都已经达到99%以上。
7、颜色:
  防爆膜通常是采用本体渗染和溅射金属着色的方法令膜有颜色,本体渗染使膜有颜色的称自然色膜,溅射金属使膜具有金属色的称为金属膜,采用这两种方法着色的膜是不易褪色的,尤其是金属膜。但市场上很多低档劣质膜,大多采用粘胶着色的方法来着色,那就是在粘胶中加入颜料,然后涂在无色透明膜上使膜有颜色,称染色膜。这种膜靠颜色的深浅来隔热,隔热效果差,不耐晒很易褪色,褪色后无隔热。区分这些不同着色方法的膜,只需在膜上粘贴面喷些化油器清洗剂就可令其掉色。现在市场上又出现一种夹层染色膜,用化油器清洗剂喷不能让它马上掉色,但太阳爆晒一年半载就会褪色。这种膜现在市场上很多,很难马上给辩认出来,消费者要注意。3M、强生、威固、龙膜采用多腔磁控溅射技术生产的金属膜颜色稳定性大大延长,几年内不会出现褪色现象,琥珀光学纳米陶瓷膜采用陶瓷材料,由于陶瓷性质稳定再加上膜的颜色是陶瓷自身的颜色,所以他们的纳米陶瓷膜不会氧化褪色
  在表述决定隔热膜质量的七大因素之前,先说下隔热膜的对手之一太阳。我们知道太阳光谱可分为三个谱带即紫外线、可见光、红外线。200—370nm谱带为紫外线谱带,它的穿透性强,可以到达人体皮肤的深处并引起皮肤黑色素沉着,老化;380—780nm为可见光谱带,它们对人体没有直接伤害;850—4000nm为红外线光谱带,它的热量高。那么人们通常所指的隔热防晒是指能有效阻隔紫外线和红外线的功能。现在的高档隔热防爆膜可对不同的光线进行不同的处理,它对紫外线、红外线尽可能高地阻隔,而对可见光尽可能多地透过。
3、防爆强度:
  这也是涉及安全的又一重要性能。一般或劣质防爆膜的材质与好的防爆膜不同,其膜片很薄,手感发软,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆,当遇意外碰撞或外物打击时,膜片很易断裂不能把玻璃粘牢在一起。而好的防爆膜是由特殊聚脂膜做基材,膜本身有很强的韧性,增强玻璃瞬间抗击打强度,并配合特殊的压力敏感胶,当玻璃遇到意外碰撞时,玻璃破裂后被膜粘牢不会飞溅伤人。现在市场主流产品琥珀光学、3M、强生、威固、龙膜隔热膜基材几乎全部使用特殊聚脂膜做基材,防爆性能都是有保障的。
防爆膜又称为太阳膜,顾名思义,其用途主要就是用来对付夏季那灼人的太阳光的。防爆膜首先能防紫外线,保护车内的装备和物品(如仪表台,装饰物等),防止其老化,还能保护车内的司乘人员,免受紫外线的辐射,避免晒黑、起斑;其次就是防爆性,它具有很强的粘着力,能防止玻璃破碎而伤害人;再次,是它的隔热性能,能将太阳光中的热源———红外线阻隔在外;此外,纳米陶瓷隔热膜色调自然,可有效降低眩光;不仅为您创造了清晰的视野,更能防止行车时眩光带来的潜在危害,保护您的生命和财产安全。
下面我们就讲下影响防爆膜质量的七大基本因素。
5、手感及耐磨性:
  防爆膜手感厚实平滑,好的防爆膜表面经过硬化处理,长期使用不易划伤表面。低档膜手感薄而脆,容易被刮伤,令膜面不清晰。
6、前挡膜与侧档膜的区别
  前风挡玻璃专用隔热膜与普通侧档玻璃用膜不可混用,前挡膜具有高清晰度。隔热率高的前档膜可作为侧档膜使用,但侧档膜不能作为前档膜使用。为保证贴膜质量,最好有专业操作车间贴膜,避免灰尘等杂物影响贴膜的质量。
2、隔热表现:
防爆膜的主要功能就是隔热,隔热性能不仅是评价隔热膜好坏的主要标准,同时也是决定价格高低的关键。但隔热性与透光度是对矛盾体,两者都做到相对的高度是评价膜好坏的最重要标准,这标准主要体现在前档膜的比较上。在这里再拿琥珀光学纳米陶瓷膜前挡膜C70举例,C70总隔热率是47%而可见光达到71%。
要了解膜的隔热效果,可以用直观的方法来判断,就是用贴了膜的玻璃挡住太阳或在碘钨灯下照射,用脸或手去感觉一下其隔热效果。注意,目前市面上有些测试隔热数据的机器,由于几乎都是对红外线定点波段的测试,数据并不准确,有些数据很高,却没什么隔热效果,消费者最好还是相信自己皮肤的感觉。
1、透光率和清晰度:
  这是车用膜中关乎行车安全最重要的性能,高档防爆膜无论颜色深浅透视性能均良好。在夜间、雨天也能保持良好视线,保证行车安全。过去大量使用的太阳纸(俗称茶色纸),大多是颜色很深,透光度很低,一般在20%以下,甚至更低,贴上膜后整个窗黑乎乎的一片,必须在侧窗膜上一个孔来看后视镜。在阳光很强时两侧窗还略能看到外面的景物,一到光线较暗的阴雨天或夜晚,两侧窗则变成一片盲区,什么也看不见了,这对行车安全是相当危险的。现在由于国家强制规定汽车墙挡膜通光率要不得低于70%,所以好多厂家都进行了技术革新,像琥珀光学纳米陶瓷膜C70,由于采用新材料新技术通光率已经超过了70%的要求。其他品牌如3M还有威固也有同类产品,只不过不是纳米陶瓷膜。
