能否正确安装放大器关系到放大器能否正常工作和持久稳定的大问题。放大器安装看似简单,其实放大器安装除了根据线路长度和需求外,还有其它许多要求。下面结合实践经验,谈谈如何正确安装放大器。
一、电源的选择:电源的选择是放大器安装的头等工作,也是CATV设计首先考虑的问题。电源的选择一定要经过仔细的考查和了解,千万不要随便找个电源接上了事,电源一定要接在主供电线路上,防止电源线路出现短路或超负荷的跳闸现象。如果接到电源不稳定的线路,那么放大器就会经常停止工作或发生故障。另外供给放大器的电源线路连接一定要铜线接铜线,铝线接铝线,防止铜铝相互咬线;接头和插座要做防水包扎和保护,电源线路要固定好,防止刮风活动电源线,造成电源线接触不良,供电不稳。放大器运行中,如果电源线路出现不稳定现象,要及早想办法调整。
二、位置的选择:放大器的安装位置一定要便于维修,便于车辆进入。放大器的安装位置要避开风口,风口风太大,容易造成放大器晃动,信号不稳。要尽量按在背阴处,避免太阳暴晒和温度的影响。
三、安装高度:按在墙上放大器的高度要适宜,位置太高,维修不安全和不便;位置太低,容易遭到破坏。
四、防雨要求:放大器的输入端、输出端一定要使用防水接头,其优点是防水、牢固、接触好、不容易打火。放大器要尽量装在防雨箱里,避免放大器、输入端和输出端接头进水,降低故障率。
五、接地与防雷:放大器的接地线一定要做好,千万不要忘记。如果不做接地线或接地线做不好,放大器很容易遭到雷击。
由此看来,放大器正确安装并不是一件能简单的事情,是需要做许多细致的工作。 |
