请问我用做好的用户板通过并口和计算机相连,但是
请问我用做好的用户板(芯片56f8346)通过并口和计算机相连,但是在IDE中debug不能通过,提示“ccsprotocolPlugin:CCS:Connection refused”请问可能是由什么原因引起的。
新手上路,多指教!
怎么没人啊!我又改了一下设置,提示变成了“CCSProtocolplug:CCS:Connection re
高手不能见死不救啊!
新手上路,多指教!
关掉防火墙后,提示:ccsprotocalPlugin:CCS:Core not responding"
help!!
新手上路,多指教!
可能是/RESET接的不对, 也可能电平不匹配,你是用什么芯片 74HCT244? 74ACT244? 或是别的? 你的PC是什么型号的? 能上传一个JTAG变换器的电路图吗?这样大家可以帮你看一看。
不知道搂主的问题解决了没有,看来是和搂主遇到了同样的问题了。ccsprotocalPlugin:CCS:Core not responding"
我的JTAG的变换器用的是MOTOROLA 给出的电路,用了两个74HC244的。
需要检查你的原理图是否正确?我曾经用过通特的板子就有这个问题!
估计是转换芯片选的不对,注意电平是否匹配,实在不行就用仿真器直接接在jtag上吧
愿所有的人能梦想成真!
因为有些计算机的并行口是3.3V的
