LED视频显示屏技术大致有以下九个特点:
(1)画面清晰
根据人的视觉特点和led显示特性,采用先进的非线性扫描技术(γ校正),使显示画面的各个层次得到完整的反映,细微变化清晰呈现,极大提高画面质量对于像素较少的LED显示屏,该项技术尤其重要。
非线性级差显示技术,即在底亮度区级差小,增加级数,逐步到高亮度区时增大级差,造成视觉效果上的“级差一致性”,这样便具有更佳的视觉效果。
(2)兼容性好
能兼容计算机中SVGA模式,可接多种视频设备。
(3)计算机图像同屏显示,屏幕映射位置可调,用专业控制软件。
(4)高灰度技术
LED显示屏以其灰度等级高、画面细腻在行业中得到一致好评。在《LED显示屏检测方法》中已经突破IOBIT技术的技术前沿,正在向更高的领域前进。
(5)恒流降噪音技术
LED显示屏驱动芯片采用国际上先进的美国TI公司推出的5902系统,该系统在全彩LED显示屏领域独领风骚。
(6)亮度调整技术
为了适应不同天气,让显示屏达到最佳的显示效果, LED电子显示屏专门设计了亮度32级自动、手动调节装置。保证整个LED显示屏在各种环境下都能达到最佳的显示效果。
(7)强对流式排热系统
LED显示屏工作时屏体发出的热量较高,为了保证整个显示屏系统在稳定的状态下运行,我公司对显示屏散热系统进行了彻底的研究,考虑到所有的流动气流,研究出一强对流的排热系统,使系统更加稳定可靠。
(8)媒体网络化
信息时代的到来,让公司全面启动了媒体网络化的系统解决方案,公司把LED显示屏系统做为网络的终端形成标准化的接口,可以对标准视频信号、音频信号、网络其他设备进行直接接入,兼容性强。
(9) 完善的配电系统
◆配电系统具有远程控制功能
◆具有供电指示功能
◆具有过流、短路、断电等多种保护功能,可自动处理各种应急情况。
◆具有定时自动开关屏的功能,可实现无人留守,具有多路输出和延时上电的功能。
◆智能化的电源,可实现风扇的自动开启和关闭,过热的自动保护,并能自动恢复,无需人去维护。 |
LED显示屏www.infiled.cn|LED电子显示屏www.led05.com|LED导航网www.led114.org |
