首先,前挡膜要具备高清晰度,目前国家强制规定前挡膜透光率必须达到70%,这样才保证驾驶员视线通畅,应变突发事件赢取宝贵时间。
琥珀光学前挡膜C70的透光率是71%,合乎国家标准。材质是陶瓷的C70颜色色调自然柔和,陶瓷自身具备,所以不会褪色、稳定。
C70另一特点是不屏蔽信号。C70不含金属不屏蔽信号,这也是为什么琥珀光学独辟蹊径可发研制纳米陶瓷膜的原因。
金属膜应用金属溅射技术,使其隔热系数大大提高,同时也带来一些信号屏蔽的负面影响。解决这一问题成为促进防爆膜技术发展的动力。
屏蔽是因为金属产生的,要使膜又有颜色又能起到隔热功效同时还让信号通过,最好就是想办法用其他元素替换金属元素。
目前国际上比较流行、高端的做法是,用陶瓷的氮化钛。石头上蕴含的那种细分子元素,把它细化再细化,达到亚纳米级,让它分解以后再覆盖到膜表面,取代金属元素。这样信号没有金属元素的阻碍之后,GPS、收音机等信号就完全没有阻拦了。从这个原理来讲,陶瓷系列的膜的确是升级换代的产品。
威固V70是多腔磁控溅射技术生产的金属膜,膜的基材上均匀喷射有贵金属银、镍等,金属反射太阳光,隔热效果显著,侧后挡膜因寻求相当程度的私密空间要求颜色较深,并且透光率不要求太高,所以威固V70作为隔热性能最好的金属膜被推举为侧后挡首选也是名至实归。可是用于前挡膜就有点美中不足。还好作为同门兄弟,琥珀光学C70和威固V70优势互补,恰好为车主带来汽车贴膜的终极组合。 |
