型号:1221L 量程:+-2G/5G/10G/25G/50G/100G/200G/400G
适用场合:地震监测,安全系统,振动检测,仪器仪表,消费电子
冲撞测试,模态分析,机器人,机械控制,振动分析
车辆动态性能测试
说明:1221加速度计是一款低成本,集成化的产品,适用于零频到中频的加速度测量,且噪音极低。
2g的测量版本更完美适合于地震的监测应用。在每一个密封的小型传感器内,包含一个微机
电感应电容(核心感应元件)和内置电路(包含信号放大以及查分输出部分)。
传感器的输出基本不受温度和传感器倾斜影响。每个传感器的底部都拥有厂方可追溯编号,
低噪音:5μg/√HZ (2g 满量程为例)
内置温度传感器(用于输出温度补偿)
±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出
全量程线性标定
DC/AC 加速度响应
超宽工作温度范围 -55~125℃
5V供电,低功耗(8mA)
可提供非标量程定制服务
传感器已内置放大信号处理
2种可选引脚:贴片/J型引出端
符合RoHS标准 |
