使用LED灯珠需注意哪些因素呢?
使用LED灯珠需注意哪些因素呢?
LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED。采用半导体材料制成的,以直接将电能转化为光能,电号转换成光信号的发光器件;其特点是功耗低、高亮度、色彩艳丽、搞振动、寿命长(正常发光8-10万小时)、冷光源等优点,是真正的“绿色照明”。
下面主要介绍先在LED灯珠使用中需注意以下五方面要素:
1.LED引脚成形方法
1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
3)支架成形必须在焊接前完成。
4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
2.LED弯脚及切脚时注意
因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时,pcb板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
3.LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
4.LED过流保护
1)过流保护能是给LED串联保护电阻使其工作稳定;
2)电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF;
3)VCC为电源|稳压器电压,VF为LED驱动电压,IF为顺向电流。
5.LED焊接条件
1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃,焊接时间不超过3秒,焊接位置至少离胶体2毫米。
2)波峰焊:浸焊最高温度260℃,浸焊时间不超过5秒,浸焊位置至少离胶体2毫米。
来源:http://www.sbcds.com.cn/news/trade/125.htm
LED电子屏www.led-yd.com www.czdzg.com
