请教有关2407的问题
请教有关2407的问题
问题如下:
1.)如果把程序直接写到flash中,直接上电跑都是没问题的(焊没焊ram都没关系),可是如果带仿真器跑,则会有些电路板仍没问题,有些则总是进入访问非法地址的中断(还没有到main()函数),即使是这些有问题的电路板,也能碰到正常的时候,不知是什么原因。
2.)周围电路如下:tms2(浮空),EMU0和EMU1 4.7k上拉,其他的jtag口没做任何处理,10M晶振,参数为c1=1u(文档要求680n),参数为R=10(文档要求11),参数为c2=14n(文档要求15n),距离dsp的管腿在1.2cm左右,pll的电源没有和dsp的其他共电电源隔离,除了去偶电容,也没做其他处理,电路板为两层板,但地的完整性还是可以的。
3.)已经出了几十套设备,由于一开始碰到几快板子恰好都没这个问题,后来就一直出没焊ram的板子,故一直没发现这个问题,后来发现有跑的不稳定的情况,查到这个问题上来,因为要急着出货,很着急,估计还有可能要从画电路板,希望路过的高手指点一下。
4.)前面提到的“没有问题”的电路板,由于我对非法地址访问的中断进行了处理,并会对其次数进行记录,也会发现也会偶尔发现有非法地址访问的情况,但这肯定是在main()函数之后发生的,而前面的情况是在main()之前就发生了,故我怀疑硬件问题的可能性较大。
5.)不知大家有没碰到类似的情况,请帮忙给分析分析。
我也遇到了同样的问题。烦劳解决了之后,发一个Email给我。我解决了也会告诉你。
情况完全相同!!谢谢。
我的E-mail:desion_g@163.com
[此贴子已经被作者于2005-11-20 14:34:47编辑过]
