[求助]epm7128slc84-15使用应该注意什么?
各位大虾:请赐教!
我现在使用epm7128slc84-15芯片,在下载程序的时候,上5v电发现电流超过300ma
是不是片子可能烧了.另外有的片子在使用过程中电流由100ma逐渐上升到300ma甚至更大是不是也意味着片子坏了.因为用了一个月都好的,我电源正负电也未接反,也未短路.还请指导.另外请问他在和单片机连接通讯时电平有无要求,使用时该注意些什么?请指教!谢谢!
顺便问一下,CPLD的I\O口输出电平是几伏(5v供电),我现在遇到这个问题.
就是当不接单片机负载时,电压为3.5v,当接上12根数据线给单片机的B口和C口时,有的电平被拉低到2v有的被拉高到5v(我们用的是PIC16F873,电源供电5v)
麻烦各位大虾给予指导.谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2005-8-30 10:10:43编辑过] |
