» ATS665LSGTN-T齿轮传感器==自带磁钢ATS665
响拇指
1 小时
新手上路
响拇指
发表于 2011-5-20 14:40
可靠性
传感器
功能
ATS665LSGTN-T是一款真零速、高精度齿轮齿传感器 IC
ATS665LSGTN-T最大特点是内带:磁钢的齿轮传感器
下面咱们来总结一下整体的功能:
功能及优点
1===: 抗磁偏置变化的可靠性增强
2===: 可实现抗振动的小型信号锁定
3===: 在全部工作温度范围内具有严格的工作循环和计时精确度
4===: 真零速操作
5===: 气隙独立开关点
6===: 使用增益调整和偏置调整电路实现较大的工作气隙
7===: 已定义通电状态 (POS)
8===: 较宽的工作电压范围
9===: 表示目标配置文件的数字输出
10==: 可实现高可靠性的单芯片感测 IC
11==: 较小的机械尺寸
12==: 已优化霍尔 IC 磁系
13==: 快速启动
14==: 欠压锁定 (UVLO)
给大家附上ATS665电路图
下面给大家总结一下ATS665整个系列型号
型号 封装 是否环保ROHS 使用温度范围
ATS665LSG 4-lead module No -40 °C to 150 °C
ATS665LSGTN 4-lead module No -40 °C to 150 °C
ATS665LSGTN-T 4-lead module Yes -40 °C to 150 °C
主要应用于:工业机械、工作速度传感、传输和交流发电机/发电机
描述
ATS665 是一款真零速齿轮齿传感器 IC,包括封装于单个超模压封装中的经优化的霍尔 IC-稀土磁铁配置。
该独特的 IC 和封装设计可为数字齿轮齿感测应用提供用户友好型解决方案。
该小型封装可便于组装并与各种形状及尺寸的齿轮一同使用。
该器件结合了双元件霍尔 IC,可响应铁磁目标产生的差分磁性信号而进行开关操作。
该 IC 包含一个先进的补偿电路,以消除磁铁的不良影响和系统偏置。
模拟信号的数字处理可提供独立于气隙的真零速性能,并可就汽车应用中常见的操作条件(降低的振动灵敏度)
对器件性能提供动态适应。高分辨率峰值侦测 DAC 用于设置器件的自适应开关阈值。
阈值中的滞后可降低磁性信号中任何异常的消极效果,这些信号与用于许多汽车应用的目标相关联。
ATS665专为传输应用优化。该器件采用无铅 4 引脚 SIP 封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
【产品说明】Allegro MicroSystems公司的ATS665齿轮速度传感器集成了一块霍尔IC和磁体钐钴磁体,
并封装在一个SG外壳中,适用于工业机械、工作速度传感、传输和交流发电机/发电机。
该模块集成的霍尔元件可消除与传统单元件督办传感器相关的后偏置磁场的变化。
SG封装还消除了封装和成形之后的空气气泡。磁体与IC封装的结合可改善散热,
使得该器件工作在-40℃至150℃的温度范围。
该模块工作电压3.3V至24V,工作电流14mA。ATS665通电并经过一个校准周期后,
传感器就可以提供转动齿轮的数字信息。高分解度、峰值检测的DAC用于设定切换阈值。
曾春华
国内销售部
深圳响拇指电子科技有限公司
手机:13802553295
电话:0755-83031813 传真:0755-83299282
MSN:sumzi006@sumzi.com Q Q:
sumzi006@sumzi.com
Email:sumzi006@sumzi.com
公司地址:深圳市福田区振华路海外装饰大厦A座11楼
专营Allegro、SEC、AKE、Honeywell、SANKEN等名厂霍尔元件、电机驱动IC
