荣事达洗衣机进水不止 故障检修(一)
荣事达洗衣机进水不止 故障检修(一)
荣事达洗衣机进水不止(一)
  故障现象:接通电源,按压起动按钮,进水不止,不能进入洗涤程序。
  检测与判断:全自动洗衣机进水不止,不能进入洗涤程序,其故障原因是由于水位开关没有接通所致。
    该机水位开关正常情况下,当进水程序完成后,集成电路IC应能收到来自水位开关表示进水完毕的电流信号,微电脑发出指令,实现对下一个程序的运转。水位开关结构分为三个部分:上部的顶芯、压力弹簧、杠杆、凸轮为压力调整部分;中部的一组触点(NC.COM、NO)、簧片和开关小压簧为电气开关部分;下部的气室和橡皮膜为压力传感部分。其工作过程是:当桶内不到预定水位时,桶底被密封在气室内的压力升高,此压力值经软管传到水位开关气室.向上推动橡皮膜和塑料盘、动簧片,使开关小压簧将动簧片向另一方面弯曲,公共触点COM与常闭触点NC分离,与常开触点NO接触,实现了电路转换。排水时,随着桶内水位的下降,气室内的工作压力也下降,当水位下降到一定位置时,动簧片又变向下方,使触点COM与NO分离,与NC接触。水位开关只有COM
和NO接入电路,两触点按通表示到达水位,两接线端经导线接到电路板,起到传递信号的作用,其信号为DC32V的电压。
    根据上述原理分析,如开关触点不良,气压管破损漏气或堵塞、压力传感器失灵、导线断落等均会造成水位开关不通。首先检查导线接触良好,检查气压管也未见异常,怀疑水位开关本身有问题。将桶内的水放掉,重新加入超过低水位的水量,通电,选择洗涤程序,波轮不转。用一根导线将水位开关的两接线端短接,波轮开始转动,说明电动机是正常的,故障在水位开关。
  维修方法:更换同型号水位开关后,故障排除。
文章来源;http://blog.tianya.cn/blogger/post_read.asp?BlogID=3447654&PostID=33063789
