惠而浦洗衣机指示灯不亮
故障现象:接通电源后,指示灯不亮。
检测与判断:首先检查电源线、熔断器、电源开关均正常,朋万用表测程序控制器电源输入端两个黄、橙单芯插座间是否有电压,实测220V电压正常,说明电源线插头到程序控制器电源输入端之间电路正常,故障可能出在程序控制器。
在通电状态,分别按压程序控制器各按钮,用万用表测量相应指示灯两引脚间无电压(正常应为2V左右的直流电压),由此判断程序控制器内都短路或断路。
维修方法:更换同型号程序控制器后,故障排除。
检修经验:若测得相应指示灯引脚间有2V左右电压,可判断发光二极管本身损坏,只要更换同型号二极管,即排除故障。
文章来源;http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3476390。 |
