海尔丽达XQG50-8型洗衣机不加热 检修方法XL
海尔丽达XQG50-8型洗衣机不加热
故障现象:洗涤时,加热管不加热。
检测与判断:加热管是实现加热洗的电热元件。其结构是外
壁用不锈钢管制成,内装一根电热丝,在电热丝内、外之间充填既耐温又有绝缘性能的氧化镁粉末。在加热管的引出端有一个长圆形橡胶密封垫,密封垫两边各有一块钢板。加热功率一般为0.8~2kW范围内。安装在外桶底部。
加热管不加热的原因一般是加热管熔丝断开或加热管短路或断路。
用万用表欧姆挡测量加热的零线、相线端的电阻值,北京LG洗衣机维修,发现其阻值为无穷大,说明加热管已断路。
维修方法:更换同型号加热管,故障排除,惠而浦洗衣机维修。 |
