西门子洗衣机能进水但不洗涤 维修思路
西门子洗衣机能进水但不洗涤 维修思路
西门子洗衣机选用冷水洗涤方式不洗涤
故障现象:选用冷水洗涤方式时,进水程序结束后,洗衣机不洗涤。
  分析与检修:全自动滚筒式洗衣机具有加热功能,如果选用加热洗涤方式,程控器处在加热状态时,进水完毕,洗衣机进行加热,当水温达到40℃以后,洗衣机才能进入洗涤程序。
  如果选用冷洗涤方式,进水完毕,洗衣机应进入洗涤程序。该机在冷洗涤方式下,进水完毕后不能进入洗涤程序的原因可能是调温器不良。该机型采用液体膨胀式调温器,其温度可控制在。0~60℃或0~90℃范围内任意设定,从而控制冼绦加热水温。调温器由感温头、毛细管、波纹管、调温螺杆、动静触点组成。其原理是:感温头、毛细管及波纹臂内充满着液体,该液体膨胀系数大,沸点高、凝固点低且粘度低,利用该液体温度不同,其体积膨胀也不同的原理,通过温度变化而引起波纹管产生位移。
    调温器动簧片由外动簧片和内动簧片组成。内动簧片顶在一金属框上,
并压缩内簧片使之稍变形。调温器感温头安装在洗衣机外筒的下方与加热器相邻的地方,直接与洗涤液接触,当洗涤液由于管状加热器加热而温度升高时,感温头里的液体受热膨胀,压力由毛细管传到波纹管,波纹管因内部压力增加而胀起,推动顶杆产生位移,当洗涤温度达到设定值时,调温器内部常闭触点断开,使串接在调温器电路中的管状加热器断电,停止加热。
    根据上述原理分析,判断该机调温器已损坏。轻轻扭动旋钮,听调温器不加热点附近无触点动作声,说明判断正确。
    维修方法:更换调温器后,故障排除。
资料来源;http://blog.tianya.cn/blogger/post_read.asp?BlogID=3432932&PostID=33146629
