惠而浦洗衣机电动机不启动
故障现象:接通电源后,电动机不起动,且有异常响声。
检测与判断:该洗衣机因放置一年未使用,重新使用时便出现上述故障。估计是电动机受潮而造成绝缘性能下降。 惠而浦洗衣机采用单相电容运转式异步电动机,电动机定子铁心槽内嵌有两个定子绕组:一个是主绕组(工作绕组),用于产生主磁场;另一个是副绕组(起动绕组),用于起动电动机。 检查时首先断开电源,用兆欧表测量电动机绕组与电动机外壳间的绝缘电阻,测量电动机绝缘电阻,先将主副绕组公共点A断开和用兆欧表分别检查两绕组的接地情况,发现A、B绕组的绝缘电阻仅为9MΩ(正常应为50MΩ),再测A、C绕组的绝缘电阻接近50MΩ,但绕组已腐蚀,说明已不能使用了。
维修方法:更换一台同型号的电动机,故障排除。
文章来源;北京惠而浦洗衣机维修中心(http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3476390) |
