容声冰箱冷冻室温度降不下来压缩机不停机
容声冰箱冷冻室温度降不下来压缩机不停机
容声冰箱开机后工作正常,但几小时后压缩机不停机,且冷冻室温度始终保持在 1℃左右.
根据故障现象分析,该故障是冰堵造成,放掉电冰箱中的制冷剂,拆下过滤器,装上新过滤器,抽真空半小时,再灌注制冷剂,开机运行正常,但经过几小时后又出现压缩机不停机故障。检查自动化霜系统,发现化霜定时器电动机工作约
20min后就停止转动,此后出现所述故障。
打开冷冻室后盖测量除霜电加热器的电阻为350Ω、除霜定时器电动机线圈电阻为
8KΩ基本正常,再测量除霜定时器上茶色接线头与橙色接线头以及黑色接线头的通断情况,发现该三个接头彼此相通。打开除霜定时器,拆下齿轮组件,发现三个接头粘在一起,用小刀将粘住的三个接头剥开,再用细砂纸将触点磨亮,重新装好齿轮组件,插好接线柱,检查无误后,接通电源,电冰箱工作正常。
文章来源;北京容声冰箱维修中心(http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3465372
如果是我的话,首先检查温控器。不停机是因为检测不到停机信号。。。。。
