三星冰箱制冷效率下降 原因分析与维修1p
三星冰箱制冷效率下降。
  故障现象:压缩机运行时间增长,但制冷正常。
  分析与检修:引起压缩机工作时间长的原因主要有以下几点。
  (1)制冷系统他漏,北京容声冰箱售后电话
  (2)制冷剂充注过量。
  (3)压缩机严重磨损。
  (4)温度控制器不良,北京美菱冰箱维修中心
  (5)化霜电路元件损坏。
  通电检查,压缩机机壳温升高,高压排气管在工艺管口接压力表检查时,低压比正常高,判断压缩机内部机件已严重磨损,而造成排气效率下降。
  维修方法:更换同型号压缩机后,故障排除。
