存储器IC分类的纠结
存储器IC分类的纠结
说起存储器IC的分类,大家马上想起可以分为RAM和ROM两大类。
RAM是Random Access Memory的缩写,翻译过来就是随机存取存储器,随机存取可以理解为能够高速读写。常见的RAM又可以分成SRAM(Static RAM:静态RAM)和DRAM(dynamic RAM:动态RAM)。
ROM是Read Only Memory的缩写,翻译过来就是只读存储器。常见的ROM又可分为掩膜ROM(有时直接称为ROM)、PROM(ProgrammableROM:可编程ROM,特指一次编程的ROM)、EPROM(Erasable Programmable ROM:可擦除可编程的ROM,擦除时用紫外线)、EEPOM(Electrically Erasable ProgrammableROM:电可擦除可编程ROM)。
以上是大家在各种教材上看到的存储器的分类。
问题是,ROM明明叫只读存储器,也就是不可写的存储器,现实是除了掩膜ROM是不可写的外,PROM、EPROM、EEPOM事实上都是可写的。它们的名称中还带有“ROM”是名不副实的叫法。掩膜ROM、PROM、EPROM、EEPOM这几种存储器的共同特点其实是掉电后,所存储的数据不会消失,所以可以归类为非易失性存储器(即Non-Volatile Memory)。
SRAM、DRAM的共同特点是掉电后数据会丢失,所以也可称为易失性存储器(Volatilememory)。
于是,存储器从大类来分,可以分为易失性存储器和非易失性存储器。
后来出现的Flash Memory(快闪存储,简称闪存),掉电后数据也不容易丢失,所以也属于非易失性存储器。Flash Memory的名称中已经不带ROM字样了,但是传统的分类方法中,还是把Flash Memory归类为ROM类,事实上此时是因为这些存储器都是非易失的。
把存储器分为易失性存储器和非易失性存储器就万事大吉了么?
令人纠结的是,有一种新的存储器,它既是非易失的,同时又是能够高速随时读写数据的,也就是说能够随机存取的。这种存储器就是FRAM(Ferroelectric Random Access Memory:铁电随机存取存储器,简称铁电存储器)。把FRAM归类为非易失性存储器是可以,但是FRAM的高速读写性质又与SRAM、DRAM更为接近,它也是一种RAM。
于是,存储器的分类令人纠结。传统的分为RAM与ROM的方式本来就不科学。如果按分成RAM与非易失性存储器这两大类,也不科学,因为这个分类本身就不是按同一个标准分,导致FRAM即属于RAM,又属于非易失性存储器。如果只分成易失性存储器和非易失性存储器,又导致FRAM与SRAM、DRAM分家,大家都有RAM嘛,凭什么分开是吧。
我的建议是,存储器分成随机存取存储器和非随机存取存储器两大类比较合适。
于是,存储器的分类如下(按存取速度分类):
随机存取存储器:SRAM、DRAM、FRAM;
2
非随机存取存储器:掩膜ROM、PROM、EPROM、EEPOM、Flash Memory。
差强人意的分类为(按易失性分类):
易失性存储器:SRAM、DRAM;
2
非易失性存储器:掩膜ROM、PROM、EPROM、EEPOM、Flash Memory、FRAM
关于存储器的其他知识请关注 电子工程师论坛http://www.cntronics.com/public/
本文来源:http://www.cntronics.com/club/space.php?uid=18428&do=blog&id=18040
需要更多的 存储器 请联系:
公司:上海传奇电器有限公司姓名:朱建秋联系方式:18918272336 18930970911 021-39551557 传真:021-39551559 网址:http://www.021le.com 传奇商务在线—站式工业电器采购商城,代理商价格出售,欢迎来电询价!
