西门子,北京海信冰箱维修KK23F77TI冰箱,不制冷
故障现象:通电3~5分钟后,高压管明显发热,说明制冷剂存在,蒸发器、压缩机工 作均正常,但冷冻室始终不冷。
分析与检修:该冰箱为风冷式电冰箱,主要靠风扇电机的风力把蒸发器的冷气带到 冷室使其制冷的,如果风机停转,冰箱将失去由蒸发器向冷冻室传送冷气的能力,会导致不制冷故障。用耳朵贴近箱体听到有制冷剂的气流声,但无风机转动声,打开箱门,按下 门控风机开关,风机还是不转,说明风机有故障。拆下测量,北京松下冰箱售后电话,发现电机绕组已短路。
维修措施:更换同型号风机,故障排除。 |
