美菱电冰箱,不制冷
故障现象:压缩机运转正常,但不制冷。
分析与检修:经检修压缩机后,不能制冷故障依然,怀疑制冷剂不足,经检查各管路 未见泄漏痕迹;将系统内制冷剂放掉,重新抽空充入制冷剂,但无效。检查低压管手感有 冷的感觉,初步分析为低压管堵塞造成局部节流。制冷系统的流量是毛细管控制的,检查 毛细管未见异常,从理论上分析不可能出现流量变化,估计毛细管以外的部位存在干扰流 量的因素,怀疑原维修人员焊接低压管有误,于是用氧焊取下高压焊接头通电试机,高压 压力上升不明显。再取下低压管焊接头,发现管道内孔被焊料堵塞,使管道口径变小,影 响制冷剂的循环流,造成不制冷。
维修措施:切除管道的堵塞部分,重新焊接后试机,故障排除。
北京美菱冰箱维修中心编辑整理。 |
