大型项目建设中不可或缺的Strix移动式通讯系统
Strix的移动式无线Mesh通讯系统适用于建筑工地、港口码头、隧道及道路施工、应急抢险等安防管理和监控,尤其适合于临时性、流动性强的野外作业等场所的安全监控管理,是一套突破空间局限的高智能远程监控与管理通讯系统。可对突发事件实现快速处置,实现应急指挥中心(或应急救援指挥中心)对突发事件现场的零距离应急处理和指挥。
一、
Strix无线Mesh网状网优势
临时应急通信网络一直受限于技术发展,无法实现快速组网、高带宽和移动组网等三者的融合,Strix Mesh有效的解决了传统无线技术遇到的问题:
Ø
高大建筑造成的非视距问题
通常说来,由于较多的高大建筑物的影响,传统的点到多点的拓扑结构无法解决非视距问题,这也使传统的点到多点的拓扑结构无法满足在大范围部署中的非视距需求。
Mesh拓扑结构引入了网状网络的概念,完全不需要所谓的中心点 - 任意两个无线节点之间都可以连接,对于每个无线节点都有一条到多条的无线链路可供选择,轻易地解决了高大建筑物所带来的非视距问题。
Ø
Mesh多跳后的吞吐量损耗问题
Strix Mesh 采用独特的 multi-radio mesh (多无线射频网状网)技术,极大的降低了每跳的吞吐量损耗,单光纤点可支持高达60个无线mesh基站,每个基站可最多支持6块无线模块,每个无线模块均能提供54Mbps数据速率。
Ø
移动切换过程中的数据流中断问题
Access/One系统中的每个无线回程模块都会自动广播自己的交换表(switching table),该交换表包括所有与之相连的回程模块和PC,这样交换网络中的数据交换路径可以自动的、动态的调整整个交换网络。Strix无线Mesh系统采用layer 2方式完成上联链路选择和快速切换,仅需50-100ms即可完成,网络之间的切换对于最终用户是透明的。
二、
典型应用场景介绍
Ø
建筑工地
Strix的移动式无线Mesh通讯系统,特别适合用在建筑工地使用。每套系统共有5个监控头(可根据实际需要增加),分别装在建筑工地的东、南、西、北四个地点,最后一个安装在建筑工地的塔吊上,200移动摄像头,除了对工地全方位实施监控,还可以让塔吊驾驶员清晰看到所吊物体位置情况,让驾驶员能更精准操作,确保施工安全。
Ø
港口码头
n
龙门吊机:
在大型港口常见的吊机,就有我们熟悉的龙门吊。因为龙门吊的工作特殊性,大型货物,集装箱等只能同过一名驾驶人在控制室跟随货物,到达货物大概卸装位置,再由地面工作人员通过对讲机指挥。使货物达到预想位置。驾驶员只能通过聆听对话内容操作,没有实施的图像可视,对突如其来的紧急情况可以说是束手无策。
移动式无线监控安防管理系统,不受龙门吊的工作移动性的限制,不受传统网线限制和使用寿命束缚,只需要接上电源,把高清摄像机固定在工作需要的位置,设备自动检测运行,龙门吊操作人员就可以同过后台的NVR显示器,实时接收高清监控画面。
n
大型吊机
大型吊机与龙门吊的工作范围不同,龙门吊是驾驶员垂直观看货物移动。而吊机的驾驶员,随着吊臂升降、伸缩,角度的不同,大大的增加驾驶员目测距离的难度。同过NVR显示器的图像显示,就能实时观看货物达到的位置,更有效,更安全的的与地面工作人员配合作业,减去作业盲区。
Ø
隧道作业
在隧道的特殊环境中,通信信号屏蔽,盲区多。线路的铺设困难,往往为隧道的通信和实时监控产生极大的难度。
移动式Mesh无线监控安防管理系统,不需要其他的网络辅助,达到高宽带传输。实时将隧道内的作业情况以高清图像传回隧道指挥中心,确保工程的顺利进行,施工人员及施工设备的安全。监控头可安装在移动的作业机器,前后的往返移动,不受有线的限制。安装简易。随时可以安装拆卸在作业机器上使用。
更多关于Strix Systems的信息,请访问www.strixsystems.com.cnwww.lasnubes.com.cn
