电视更换同型号IC6021m
电视更换同型号IC6021m
创维CTV-2928型电视,开机后面板指示灯亮,能听到继电器吸合声,但无光栅、无伴音、无图像。
分析与检修:打开机盖,接上假负载,测+B电压超过了170V,怀疑故障出在+B电压稳压电路或过压保护电路。 该机电源过压保护电路主要由R614、R613、T601、D604、R607、R608等元件组成,由R611、R608、T601组成过流保护电路。如因某种原因使+B电压过高时,T601 8、9脚绕组感应的电压也会升高,经D603、R630、C608送到IC601的9脚,如果9脚电压高于11V,IC601内部的过压检测电路输出控制信号,使IC601内部开关管截止,电源停止工作,达到过压保护的目的。另外该机厚膜块STR6709内部还设有过热保护电路。 根据以上的分析,检查D603、R630组成的过压保护电路及R615、R629、R620、R621、IC602、IC603等组成的稳压电路,发现IC602损坏,R630开路。
维修方法:更换同型号IC602(TLP621)、R630后,故障排除。
作者;北京创维电视维修电话中心-周志国。
