si823x和SI822x有什么区别?
si823x和SI822x有什么区别?
si823x和SI822x有什么区别?
Si8220/21 是 HCPL-3120 和 HPCL-0302 等光耦合驱动器的高性能升级产品,提供 2.5 A 的峰值输出电流。虽然输入路与 LED 特性相似,但要求的驱动电流更小,因而效率更高。 传送延时与输入驱动电流无关,从而传送时间更短,元件差异更小,且输入电路设计活性更高。Si823x 隔离驱动器系列将两个独立、隔离的驱动器集成到一个封装内。Si8230/1/3/4 是高侧/ 低侧驱动器,而 Si8232/5/6 是双驱动器。 还提供峰值输出电流 0.5 A(Si8230/1/2) 和 4.0 A(Si8233/4/5/6) 的版本。 所有驱动器的最大供电电压为 24 V。具体可到新华龙网站(www.xhl.com.cn)上下载相关数据手册
