一个很奇怪的NIOSII问题
一个很奇怪的NIOSII问题
我在NIOSII上开发CF卡的FAT32文件系统,在调试的过程中如果在代码中多加一句printf就会得到正确结果,不加一句printf,就会得到错误结果,有时甚至还要死机。请问各位大侠,这是什么原因造成的????
一般情况下,这是内存使用存在越界造成的,比如,char test[100];可实际使用了100以上的空间,会遇到你说述的问题。你可以在可疑代码前后加隔离空间以确定具体越界的地方。比如定义一个不用的数组:volatile char tmp[1024]
LIUBO1977 你好啊 ,我现在要完成一个CF卡和NIOS 通讯的功能,怎么实现啊 ,可以指导我吗??感谢!~是否有CF卡的核啊?
