1.首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)
然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项
现在就安装成功了,不用重起!
最后还有注意删除之后重新安装
这次要选Remove Sentinel Driver一下
[此贴子已经被作者于2005-9-12 12:42:37编辑过] |
